windows 7 64 bit драйвер Е14-140ни один драйвер не ставиться. Ни от lusbapi31, lusbapi32, lusbapi33... |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140драйвер не предназначен для работы на этой платформе |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140последний lcomp скачайте и установите. |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140lcomp же вроде для работы с ком портом |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140в руководстве написано что lusbapi и LCOMP обладают полностью не совместимыми интерфейсами. Это че значит если я прогу сделал для первой ,то для воторой не прокатит что ли? |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140Не совсем так - драйвер под все лкардовские приборы ставиться один (он устанавливается при инсталляции lcomp). Просто работать с драйвером можно через разные DLL библиотеки - через универсальную библиотеку lcomp.dll или через более специализированную lusbapi. |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140Владислав, хммм...а где найти описание lcomp.dll Как его использовать то? для lusbapi есть мануал... |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140Когда устанавливается lcomp.exe то там есть и readme и описание устанавливается и примеры |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140//library//help//mnual.pdf и //library//help//lcomp.chm |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140в 33 версии lusbapi кроме переименования функций и появления IO_reQuEST структуры изменилось что-нибудь ещё? |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140поменял в проге названия ф-ий и добавил IO_reQuEST. Прога стартанула, но данные выводит не так как надо. Может управлящую таблицу переделали с тех пор? Где ваще можно прочитать изменения какие произошли. |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140Изменения по сравнению чего с чем? |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140извиняюсь. Просто прога не моя, запутался в ней. Но все же интересно, вот есть lusbapi21 и lusbapi33 например dll библиотеки. Я вот реально много изменений не увидел. Пара переименований и появился IO_reQuEST_LUSBAPI и все вроде. Поправьте если я не прав... |
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140Давно это было ...
