Ввод данных в LGraph2 через плагиныНеобходимо организовать ввод данных в программу lgraph2 и их отображение. Схема следующая: К ноутбуку через USB подключены LTR11 и LTR27 и через USB(виртуальный COM-port) измерительный прибор, связь с которым по протоколу Modbus. Необходимо одновременно опрашивать все эти приборы и результаты измерений выводить в lgraph2.
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныВ принципе возможно. Пишете плагин с рассчетными каналами, в плагине организуете отдельный поток, в котором опрашиваете COM порт и передаете в LGraph данные с устройства. Единственное существенное требование в LGraph2 - данные с устройства должны идти с конкретной известной частотой, чтобы они корректно отражались по оси времени. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныТ.е. плагин это обычная библиотека без каких либо ограничений, необходимо только чтобы поддерживался интерфейс взаимодействия с lgraph2? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныДа. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныПри подключении плагина XY-осциллографа будут ли данные с каналов АЦП в окне плагина отображаться с учетом калибровочных значений? Или только вольты? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныВ текущей версии как раз была добавлена возможность учета калибровочных коэффициентов в плагинах. Для определения того передавать данные в вольтах или с учетом калибровочных пользовательских коэффициентов используется меню /Настройки/Каналы |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныВ каналах стоит калибровка, а плагин упорно выдает в вольтах |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныВ настройках самого плагина тоже "Калибровка" |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныА ЛГраф точно самый свежий с сайта (2.34.15) ? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныТочно. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныМожет ли быть причина в драйвере Е14-140? Сразу сам не установился, пришлось из lusbapi33 ставить |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныНет, проверить смогу завтра утром. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныПохоже, в визуальных элементах та же проблема... |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныТолько что проверил - все работает. Вы точно включили в меню /Настройки/Настройка каналов/ режим "Калибровка" в столбике "Формат", а не "Вольты"? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныПерепроверил ещё раз - в настройке каналов стоит калибровка. В окне плагина ничего не меняется, хоть в вольтах, хоть в калибровке |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныПопробуйте для пущей уверенности самую свежую версию ( ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_beta/lgraph2.zip).Если не поможет - пришлите на support Ваш grb файл с настройками. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныСмогу только после выходных. По результатам отпишусь. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныНе помогло.
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныГлюк нашел - на сайт выложил обновленную версию. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныКалибровка в XY-осциллографе заработала. В визуальных элементах данные также с калибровкой, но оцифровка шкал не меняется (+-10). Так и должно быть? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныИ все-таки глюк остался- отображение данных в окнах каналов и плагинов идентично: если ставлю в плагине вольты, всё равно выдает калибровку. Если в каналах ставлю вольты, то и плагин выдает только в вольтах. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагины1. Оцифровка шкал задана в самом плагине. Для ее изменения достаточно пересобрать плагин, изменив оцифровку шкалы. При необходимости могу добавить для конкретных плагинов установку оцифровки шкал в параметрах плагина. 2. В текущей версии размерность данных полностью совпадает с размерностью отображения каналов. Если Вам надо в плагине иметь свою регулировку вольты-милливольты и т.п., то теперь необходимо в настройках соответствующих каналов выбрать режим отображения Вольты. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагины1 Для программиста "пересобрать плагин" достаточно просто, а если по образованию инженер-механик, сложность увеличивается. Думаю, для многих пользователей установка оцифровки шкал в параметрах визуальных элементов была бы очень полезна.
И вопрос по курсору в окне плагина - почему-то нет привязки к графику, несмотря на отсутствие "галки" в окне "свободный"? |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныЕсли можно поподробнее - какой конкретно плагин? По поводу осей - просьба сформулировать для каких плагинов для Вас актуально иметь возможность отдельной настройки шкал. |
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагиныКонкретно интересует возможность оцифровки шкал визуальных элементов с учётом калибровочных коэффициентов каналов.
