LP-03Добрый день. Вопрос в следующем: какие неисправности бывают с предусилителем?
Re: LP-03Сергей
2. От чего подаёте питание на LP-03? Измерьте напряжения на P2/3 и на P2/5 относительно общего провода. 3. Какое максимальное значение заряда присутствовало на входе LP-03? Какая суммарная ёмкость кабеля и датчика? 4. Желательна схема подключения LP-03 к E14-140. Как заземлены компьютер и источники сигналов? |
Re: LP-03Простые признаки исправности LP-03 (при поданном питании):
Re: LP-03Александр,
3(-V) 17 (Digital)
Re: LP-03Что вымер, - на это похоже, поскольку при отключенном входном сигнале усилитель обязан удерживать рабочую точку на выходе в районе нуля. Напряжение на Р2/6 относительно общего провода, действительно, должно быть переменным, возможно, с малой добавкой постоянной составляющей. Даже, если в результате всплеска выход может уйти в зашкал, то через секунды должен снова вернуться в район нуля.
Re: LP-03На счёт максимального заряда даже не знаю как вам ответить. Использовали Саровские акселерометры с чувствительностью примерно 22.5 пКл/g. Максимально трясли его с 108дБ (примерно 75 м/c^2). Канечно не исключаю возможность появление слишком большого заряда, но даже не могу предположить откуда они там появились. Но если у вас есть какие-нибудь идеи, то просьба поделиться, чтобы впредь быть осторожнее. |
Re: LP-03Сергей, значит, перепутали +V и -V. - Это недопустимо и на этот счёт следует соблюдать осторожность. Больше идей нет. |
Re: LP-03Большое спасибо. Впредь будем осторожнее. |
