Неустойчивые показания.Подскажите пожалуйста в чем причина неустойчивочти показаний L27. Показания прыгают в пределах процента. Сначала данные снимали с датчиков,потом для проверки подали с источника тока Б5-44А,проблема повторилась. Показания так же прыгают если канал вловсе не нагружен. |
Re: Неустойчивые показания.Алексей. Напишите, пожалуйста, правильно название изделия и его конфигурацию. С этого нужно начать. Какое ПО используете, какие настройки делаете?
Re: Неустойчивые показания.Изделие LTR-EU-2 , модуль LTR-27 ,субмодуль H-271-20
Re: Неустойчивые показания.Плюс как быть с ненагруженными каналами,там ведь тожек прыгают. Ну это конечно может быть наводка,но все же. |
Re: Неустойчивые показания.А если частоту сбора данных LTR27 поставить 5 Гц?
Re: Неустойчивые показания.Кроме того, Б5-44А - это импульсный агрегат с огромной импульсной помехой на всё вокруг, на него разные приборы могут по-разному реагировать в зависимости от их полосы частот пропускания, коэффициента подавления синфазной помехи и др. факторов... |
Re: Неустойчивые показания.Ну хорошо,но датчик давленяи-то этих недостатков лишен,а нам важны именно его стабильные показания. На индикаторе причем они не прыгают. |
Re: Неустойчивые показания.А датчик запитывается от Метран-602,а они такими делами не грешат |
Re: Неустойчивые показания.1. На какой частоте сбора данных LTR27 смотрите? 5 Гц или 1 кГц - это две большие разницы.
Re: Неустойчивые показания.Датчик Метран Cerabar S .Документация http://www.rizur.ru/content/file/endress/cebarar_s.pdf Подключаем последовательно,питание от источника питания Метран -602.Ацп заземлен через задний разъем и датчик так же.А на счет частоты я не могу сказать,это зависит от джамперов? |
Re: Неустойчивые показания.Можно ли посмотреть частоту сбора данных программным путем? |
Re: Неустойчивые показания.Это программная настройка.
Re: Неустойчивые показания.Спасибо,все работает отлично) |
Re: Неустойчивые показания.ОК.
Re: Неустойчивые показания.Вопрос в догонку по этой же теме.
Re: Неустойчивые показания.Частота задается с помощью PropertyNode с названием FrequencyDivisor (частота дискретизации равна 1000 Гц / (FrequencyDivisor + 1), где FrequencyDivisor может быть от 0 до 255 - как описано в ltr27api.pdf из руководства программиста (http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip)). После задания FrequencyDivisor необходимо вызвать (через InvokeNode) SetConfig().
Re: Неустойчивые показания.Всё ясно. Спасибо за помощь!!! |
