Подключение датчика к разъему SYNCЗдравствуйте. Необходимо получить сигнал внешней синхронизации с разъема SYNC. В качестве средства генерирования сигнала используется датчик ДВИ-М12-39С-2130-Х. Описание http://sensor-com.ru/guru_item/group.13/item.4991/ Прошу Вас, подскажите, как нам правильно преобразовать уровень сигнала, подойдут ли для этого два резистора и стабилитрон по схеме делителя напряжения и обязательна ли гальваническая развязка? |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCМаксим, уточните следующее:
Re: Подключение датчика к разъему SYNCЧитаю в документации на датчик:
Re: Подключение датчика к разъему SYNC1. изделие LTR-EU-8-1;
Re: Подключение датчика к разъему SYNCХорошо, вопрос дребезга не рассматриваем.
Re: Подключение датчика к разъему SYNCСпасибо. |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCХочу еще уточнить. Уровень TTL на SYNC соответствует след. уровням напряжения или нет? TTL 0V to 0.8V 2V to VCC VCC = 5V ±10% Т.е. 0 - это от 0В до 0,8В
Re: Подключение датчика к разъему SYNCВ Руководстве пользователя в Приложении A.13 указано для сигналов синхронизации:
Re: Подключение датчика к разъему SYNCМожно ли использовать (подавать на вход SYNC) сигнал соответствующий TTL уровню, т.е. с датчика у которог 2 состояния (0,5В и 4,5В)? Или необходим именно сигнал TTL? |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCВладимир, давайте сначала определимся, про какой крейт и какой сигнал идёт речь. Сигнала SYNC нет в аппаратуре самого крейта LTR-EU! Либо Вы подразумеваете какой-то модуль LTR, либо одноместный крейт LTR-U-1, либо вообще другое изделие... Если Вы ссылаетесь на документацию, то дайте точную ссылку, чтобы знать о чем спрашиваете... |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCКрейт LTR-EU-8-1.
Re: Подключение датчика к разъему SYNCсигнал TTL и др. Можно ли в качестве сигнала TTL использовать реальный сигнал с датчика, который по уровню соответствует сигналу TTL? Или необходимо преобразование этого сигнла в сигнал TTL? |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCНа какой странице какого документа Вы видите, что у крейта LTR-EU-8-1 есть сигнал с названием SYNC?
Re: Подключение датчика к разъему SYNCВ LTR-EU-8-1 под SYNC подразумевают разъём синхронизации, в котором, кроме всего прочего, есть входы DIGIN1, DIGIN2. Вы эти входы подразумеваете? |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCПодаем на вход DIGIN1 |
Re: Подключение датчика к разъему SYNC>На какой странице какого документа Вы видите, что у крейта LTR-EU-8-1 есть сигнал с названием SYNC? Документ называется "Крейтовая система LTR. Руководство пользователя". Ревизия 2.1.3 Май 2010г.
Re: Подключение датчика к разъему SYNCТогда отвечаю на Ваш вопрос.
Re: Подключение датчика к разъему SYNCSYNC - это ведь разъём, а не сигнал. Точнее задавать вопрос нужно. >>Вопрос конкретный: можно ли сигнал +5В с датчика (не важно какого) использовать как сигнал ТТL на
Re: Подключение датчика к разъему SYNCНормальный подход к проектированию системы основан на том, что каналы синхронизации в любой системе должны иметь больший запас помехоустойчивости по сравнению с каналами передачи данных. И системные интеграторы (соединяющие "ежа с ужом") должны об этом помнить...Экономия на канале синхронизации - это всегда "мина замедленного действия". |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCОтвечаю на вопрос Максима от 17.11.10 14:18 "...обязательна ли гальваническая развязка?" Цепь GND, выведенная на разъём SYNC, связана внутри крейта LTR-EU-8/16 с цепью GND интерфейса USB, c клеммой заземления крейта, корпусом крейта. Гальваноразвязка сигналов синхронизации на разъёме SYNC необходима в том случае, если есть опасность прохождения сквозного тока через цепь GND разъёма SYNC, например, из-за разности потенциалов между точкой заземления источника питания датчика и точкой заземления крейта (и компьютера при работе через USB), из-за импульсной синфазной помехи относительно земли от импульсного источника датчика, из-за просто довольно длинного кабеля синхронизации, на который может навестись большая импульсная помеха относительно земли в случае тяжелой электромагнитной обстановки. В случае, если гальваноразвязка необходима, то рекомендуемый способ гальваноразвязки для сигналов разъёма синхронизации SYNC - это цифровые оптроны. Напряжение 3.3V для питания оптронов можно взять с разъёма синхронизации SYNC. |
Re: Подключение датчика к разъему SYNCБольшое спасибо, Александр, за подробный ответ. Теперь все понятно. |
