LGraph2 и Windows 7 started
Олег
18.10.2010 10:02:42
  Пробовал установить LGraph2 на нетбук с ОС Windows 7 started. Не устанавливается. В самом начале установки LGraph2 выдаётся сообщение, что не та ОС. В то же время LGraph1 устанавливается и работает. Поможет ли обновление Windows 7 до более полной версии, или проблема не в Windows 7 started, а в чём то другом?
18.10.2010 10:08:14
Re: LGraph2 и Windows 7 started
Попробуйте установить LGraph2 родным виндоусовым инсталятором. Для этого щелкните мышкой по файлу /bin/dp/LGraph.msi из дистрибутива LGraph2.
Олег
18.10.2010 10:31:56
Владислав, установка предложенным Вами способом на первый взгляд прошла. Однако при попытке запустить программу через ярлык появившийся на рабочем столе выдаётся сообщение " LabWindows/CVI     Mesa.dll could not be found"
Причём это сообщение не закрывается простыми способами (нажатие на "ОК" или крестие закрытия окна). Что делать дальше?
Nikolay
03.09.2013 16:53:49
Присоединяюсь к вопросу Олега. Система Windows 7 профессиональная, драйвер установлен корректно (брал из папки ..LGRAPH2/DRIVERS/E154_E14-140_E14-440_E20-10 на прилагаемом диске). Программа LGRAPH2 устанавливается но в закладке Параметры АЦП/Настройка оборудования/Подключенное устройство данное АЦП отсутствует. Нажатие кнопки "Обновить список" результата не приносит. Подскажите пожалуйста что делать дальше?
03.09.2013 17:19:04
Я бы все-таки попробовал поставить драйвер, запустив lcomp.exe (http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe) - этот путь обычно работает нормально. Не зря именно он прописан в руководстве к программе LGraph2 (п. 1.5). Установка проходит в автоматическом режиме. После этого, при подключении устройства, оно устанавливается автоматически.
Nikolay
03.09.2013 17:54:57
Большое спасибо!. Установка lcomp.exe решило проблему
