Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 ГцПри оцифровке синусоиды частотой 1-5 Гц, (1 вольт при регестрации с общей землей) в примерах LabView происходит потеря сигнала - синусоида прерывистая и от кадра к кадру не "состыковывается" в сохраняемом файле. Менял параметры оцифровки в примерах - от 250 Гц и 250 sample/sec (более менее прорисовывается синусоида но все равно ступенчатая, от кадра к кадру не состыковывается) до 2000 Гц и выше 1000-2000 sample/sec - вообще синусоида не воссоздается. Что не так? |
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 ГцПод Lgraph2 тот же эксперимент проходит без проблем? |
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 ГцДа, и волна в LabView рисуется из сохр. файла в Lgraph2 без проблем. |
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 ГцА примеры LabView это какие? |
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 ГцНаходятся в папке LabView 7.1// в библиотеке по Е154 |
Re: Е-154 LabView Оцифровка синусоиды частотой 1 Гц1. Возьмите более свежие примеры для LabVIEW http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … bview.zip. 2. Если и с ними возникнут трудности, просьба проверить на непрерывный ввод в программе LGraph2. |
