Переход L780 от L783
Алекс
06.09.2010 13:15:02
По образу и подобию программы для L780 сделал программу для L783. Естественно, учёл другой биос и то, что АЦП у 783 не 14-ти, а 12-ти разрядный. В результате с АЦП считывается , что-то близкое к -5В.
У L780 , было всё в порядке.
Может быть есть ещё какие-то отличия L783 от L780, которые я не учёл?
06.09.2010 14:26:36
Re: Переход L780 от L783
L-Graph нормально все показывает?
Алекс
07.09.2010 13:13:07
В L-Graph картина практически та же.
Алекс
07.09.2010 13:18:59
То есть, в L-Graph значения по форме иногда напоминают входной сигнал, но амплитуда и среднее совершенно ему не соответствуют.
07.09.2010 15:01:44
Каковы параметры работы АЦП: кол-во опрашиваемых каналов, частота АЦП и т.д.
07.09.2010 22:10:13
А если в L-783 частоту АЦП поставить не выше, что была в L-780? И количество опрашиваемых каналов такое же поставить. При этих условиях показания схожие у L-783 и L-780?
Алекс
08.09.2010 08:19:03
Количество опрашиваемых каналов я менял от 1 до 32.
Чаще всего работал с одним каналом. Частоты небольшие в основном от 200 Гц до 6400 Гц. Вообще методика тестирования L783 у меня не отличается от
методик тестирования L780 и L791.
08.09.2010 09:23:42
Настройка на 16- или 32-канальный режим  соответствует схеме подключения?
Алекс
08.09.2010 09:44:05
К 17 и 36 подключена земля. К 16 подключён сигнал. Режим с общей землёй.
Алекс
08.09.2010 15:01:21
Спасибо! Разобрался. Оказалось что на плате отлетел резистор. Маленький и синий. Причём отлетел резистор именно того входа, который я тестировал. Тестирование остальных входов прошло благополучно.
