Плата L-780M. Не запускается ЦАП.Не могу запустить потоковую выдачу на ЦАП.
type
var
pLDev: IDaqLDevice;
sl: SLOT_PAR;
pLDev.FillDAQparameters(dp.t1); tm := 2048;
pLDev.SetParametersStream(dp.t1, tm, data, sync, L_STREAM_DAC); for i := 0 to 1023 do
pLDev.InitStartLDevice;
Re: Плата L-780M. Не запускается ЦАП.Без инициализации АЦП (выделить память и задать параметры) работать не будет. А так как в примере L7XX.OSC |
Re: Плата L-780M. Не запускается ЦАП.А отдельно от АЦП нельзя выдать на ЦАП?
Re: Плата L-780M. Не запускается ЦАП.Заработало!
Re: Плата L-780M. Не запускается ЦАП.Так оно получилось исторически за более чем 10 лет выпуска платы. Сначала ЦАП был вомогательной опцией и вообще без потокового вывода.Потоковый вывод появился в железе позже. Поэтому на плате АЦП при сборе данных можно запустиь еще и ЦАП... Сейчас идет переработка драйверов и библиотек чтобы разделить функционал.... |
