Плата L-780M. Не работает IoAsync.Не могу запустить ни ЦАП, ни АЦП.
Программа: unit Main; interface uses
type
var
pLDev: IDaqLDevice;
sl:SLOT_PAR;
{$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1) then
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
procedure TForm1.StartDAC(Sender: TObject);
pp.s_Type := L_ASYNC_DAC_OUT;
Memo1.Lines.Add(//'//');
end; procedure TForm1.StartADC(Sender: TObject);
Memo1.Lines.Add(//'IoAsync call//');
end; end. |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Без загрузки биос и чтение флеш памяти работать не будет... те LoadBios и ReadPlataDescr вызвать надо еще. см примеры... |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Добавил, но все без изменений! var pd: PLATA_DESCR_U2;
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.а функция LoadBios успешно выполнилась? |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Разобрался!
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Там есть примеры. |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.А примеров про ЦАП как раз и нету! |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.про IoAsync есть. |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Приведите этот пример! |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.Так у Вас куски кода из него... |
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.У меня еще несколько вопросов: 1. Нужно ли заполнять структуру ASYNC_PAR
2. Можно ли менять усиление АЦП?
3. Загружать Биос надо каждый раз при включении
Re: Плата L-780M. Не работает IoAsync.1 в пример и в описании IoAsync действительно написано что надо заполнять для кажой платы и для каждой задачи. 2 Можно. В Chn[0] надо положить логический номер канала как при потоковом сборе. Формат см описание платы. 3 Да. Биос загружается в озу DSP. Флешка там чисто с информацией и калибровочными коэффициентами |
