Проблема Linux+E14-440Здравствуйте.драйвера успешно скомпилировались и запустились.существует такая проблема как запуск тестовой программы.возможно она работает некорректно.при обращении к устройству не считывает его информацию, выдает или пустые поля или недопустимые символы. а после этого циклится на shared words и ни на что не реагирует.
Re: Проблема Linux+E14-440Программист по Linux сейчас в отпуске, появится 17 мая. |
Re: Проблема Linux+E14-440хорошо,спасибо. |
Re: Проблема Linux+E14-440А биос успешно загружается? |
Re: Проблема Linux+E14-440Нет не загружается. |
Re: Проблема Linux+E14-440значит ошибка в именм файла биоса при запуске примера. Так важен регистр букв... |
Re: Проблема Linux+E14-440для полной прояснения ситуации приведу полный текст. ./test 0 e440
Slot parameters
Read FLASH
Press any key
Press any key
и так в бесконечном цикле. на разные регистры букв реакция одинаковая,даже если писать файл биоса с расширением. |
Re: Проблема Linux+E14-440а если писать test 0 E440 |
Re: Проблема Linux+E14-440тоже самое происходит. |
Re: Проблема Linux+E14-440а биос то рядом с прогой есть? |
Re: Проблема Linux+E14-440конечно в той же папке лежит. |
Re: Проблема Linux+E14-440тогда может чего с правами на доступ к файлам? |
Re: Проблема Linux+E14-440работаю из под рута с ними |
Re: Проблема Linux+E14-440я проверил у себя ./test 0 E440 работает (именно E440 с большой буквы). Смотрите тогда по шагам чтоли... |
Re: Проблема Linux+E14-440могу ли я тогда взглянуть на результат который должен получиться?чтобы было с чем сверять.
Re: Проблема Linux+E14-440Load Bios 0
Re: Проблема Linux+E14-440спасибо.будем пытаться. |
