L791- как изменить межканальную задержкуИз-за большого выходного сопротивления источника сигнала в многоканальном режиме недопустимо большое межканальное прохождение сигналов. Снижение частоты опроса не помогает, т.к. межканальная задержка остается по-прежнему минимальной - 25мкс.Как ее можно принудительно изменить (увеличить)? |
Re: L791- как изменить межканальную задержкуСергей Иванович, прежде всего, Ваш вопрос относится к программе верхнего уровня, с которой Вы работаете. Какая это программа?
Re: L791- как изменить межканальную задержкуАлександр, ситуация такова.
Re: L791- как изменить межканальную задержкуСергей Иванович.
Re: L791- как изменить межканальную задержкуДа, в текущей версии LGraph2 параметр межканальная задержка был убран для упрощения. На следующей неделе верну его обратно. |
Re: L791- как изменить межканальную задержкуЕсть предположение, что и для 400 кГц коммутации выход AD597 можно адаптировать, подгрузив его активной нагрузкой (допустим, резистор 2 кОм) поскольку полоса пропускания выходного усилителя всего 15 кГц, поэтому для частоты 400 кГц коммутационных процессов выход Vout AD597 может оказаться высокоомным, если его специально не подгрузить. Причем, нагрузку желательно располагать близко от входа L-791 (непосредственно распаять резистор на кабельной части разъёма DB-37)... |
Re: L791- как изменить межканальную задержкуАлександр, большое спасибо, попробую! |
Re: L791- как изменить межканальную задержкуВладислав, спасибо, ждем!
Re: L791- как изменить межканальную задержкуВыложил версию 2.32 бета на ftp
Re: L791- как изменить межканальную задержкуДобрый день. Нашел неточность в m-файле, который генерируется совместно с dat-фаилом при экспорте оцифрованных результатов. Параметр "InterkadrDelay" называется одновременно и межканальной задержкой, и межкадровой задержкой. m-файл, блок кода №1: m-файл, блок кода №2: |
Re: L791- как изменить межканальную задержкуInterkadrDelay - это межканальная задержка. В Вашем случае частота опроса каждого канала 3 кГц, а внутри одного кадра время преобразования одного канала 0.5 мкс. |
