Проблемы с LTR212
Арсений
22.03.2010 13:09:47
#26
Re: Проблемы с LTR212
1)Сбои у вас в каком режиме сбора??
2)Отключили-ли вы Антивирус?  (а лучше удалить, временно)
3)Всё же, попробуйте на свеже переустановленном Windows. (И желательно на другом компьютере, мало-ли.) И не устанавливайте никаких программ кроме ПО для ЛТР и драйверов на оборудование.
4)Это поле - индикатор загрузки БУФЕРА СЕРВЕРА, он растет только если данные откачиваются из сервера медленнее чем они в сервер приходят. В вашем случае сбоит приём данных от Крейта.
Alex_Luk
27.11.2011 16:52:31
#27
Не запускается LTR212 в
крейте LTR-U-1. Сам крейт устанавливается и виден в оборудовании компа.
LTR-server выдает:
[27.11.11 16:44:01.198] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.3 beta (L-CARD)
[27.11.11 16:44:01.207] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1"
[27.11.11 16:44:01.337] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate...
[27.11.11 16:44:01.385] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[27.11.11 16:44:01.385] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[27.11.11 16:44:01.385] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D566325
[27.11.11 16:44:02.498] (1) CRATE_INIT: LTR021 [2D566325]: cannot load FPGA from file C://Program Files//L-Card//ltrserver//ltr010v3_0_5.ttf: error 30
[27.11.11 16:44:02.498] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&25346c0&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[27.11.11 16:44:02.527] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D566325]: crate stopped
Сам усилитель LTR212 не виден ни UTS ни LGraph2.
Файл ltr212.BIO -97 кбт лежит в папке LGraph2.exe.
Посоветуйте, что может быть?
С уважением Александр
28.11.2011 10:54:29
#28
Здесь с 18.04.2014
error 30 = не удалось принять инициализационный 512-байтовый пакет из крейта по bulk USB.
Первый раз вижу такую диагностику.
Ошибка случайная или возникает всегда?
Можно ли сделать лог с уровнем журнализации 7 ?
Alex_Luk
28.11.2011 20:28:55
#29
Это началось с первого включения. Возможно что-то не так установил. Под ХР3 и под W7 результат тот же.
Лог с уровнем 7:
[01.01.02 01:30:35.140] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.3 beta (L-CARD)
[01.01.02 01:30:35.140] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[01.01.02 01:30:35.140] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[01.01.02 01:30:35.140] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[01.01.02 01:30:35.156] (4) CLIENT_INIT: Server: Natali [192.168.0.177]
[01.01.02 01:30:35.156] (4) CLIENT_INIT: User: Admin
[01.01.02 01:30:35.156] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[01.01.02 01:30:35.156] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&2f621ee5&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[01.01.02 01:30:35.156] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 00000800, path = ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&2f621ee5&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[01.01.02 01:30:35.156] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[01.01.02 01:30:35.156] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[01.01.02 01:30:35.171] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[01.01.02 01:30:35.171] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[01.01.02 01:30:35.171] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[01.01.02 01:30:35.171] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D566325
[01.01.02 01:30:35.171] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[01.01.02 01:30:35.171] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[01.01.02 01:30:35.171] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[01.01.02 01:30:35.171] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.16
[01.01.02 01:30:36.281] (1) CRATE_INIT: LTR021 [2D566325]: cannot load FPGA from file C://Program Files//l-card//ltrserver//ltr010v3_0_5.ttf: error 31
[01.01.02 01:30:36.281] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&2f621ee5&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[01.01.02 01:30:36.281] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D566325]: crate stopped
Alex_Luk
29.11.2011 08:18:10
#30
С утра попробовал на работе под другой W7, результат тот же.
[29.11.11 09:06:42.166] (0) SERVER: Starting up LTR-Server v1.5.3.3 beta (L-CARD)
[29.11.11 09:06:42.166] (4) CRATE_CTL: LTRServiceCrate thread started.
[29.11.11 09:06:42.173] (4) SERVER: UDP auto-discovery mode enabled
[29.11.11 09:06:42.173] (4) CLIENT_CTL: LTRServiceClient thread started.
[29.11.11 09:06:42.291] (4) CLIENT_INIT: Server: Alex [192.168.0.100]
[29.11.11 09:06:42.298] (4) CLIENT_INIT: User: AlexL
[29.11.11 09:06:42.298] (4) CRATE_CTL: Scanning USB crates
[29.11.11 09:06:42.330] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "HP LaserJet 1320 series (DOT4USB)" at ////?//usb#vid_03f0&pid_1d17#00cnhw57bg60#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:42.369] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "USB-устройство ввода" at ////?//usb#vid_0458&pid_003a#5&2b299cba&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:42.376] (3) CRATE_CTL: USB crate found: "LTR-U-1" at ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&145d9dfb&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:42.376] (3) CRATE_INIT: Connecting USB crate: devinst = 0000089C, path = ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&145d9dfb&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:42.384] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: OpenLDeviceByName() ok
[29.11.11 09:06:42.400] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleName() ok
[29.11.11 09:06:42.423] (7) CRATE_INIT: Init USB crate: GetModuleDescription() ok
[29.11.11 09:06:42.423] (3) CRATE_INIT: Crate Info:
[29.11.11 09:06:42.423] (3) CRATE_INIT: + DeviceName = LTR021
[29.11.11 09:06:42.423] (3) CRATE_INIT: + SerialNumber = 2D566325
[29.11.11 09:06:42.423] (4) CRATE_INIT: + DeviceComment = Одноместный крейт
[29.11.11 09:06:42.423] (4) CRATE_INIT: + Connection = USB 1.0 (full speed)
[29.11.11 09:06:42.423] (4) CRATE_INIT: + BootLoaderVersion = 1.0.0.1
[29.11.11 09:06:42.423] (4) CRATE_INIT: + FirmwareVersion = 1.0.0.16
[29.11.11 09:06:43.533] (1) CRATE_INIT: LTR021 [2D566325]: cannot load FPGA from file C://Program Files//l-card//ltrserver//ltr010v3_0_5.ttf: error 30
[29.11.11 09:06:43.533] (1) CRATE_INIT: Cannot initialize crate ////?//usb#vid_0471&pid_2121#5&145d9dfb&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:43.548] (7) CRATE_CTL: USB device found, unsupported: "Запоминающее устройство для USB" at ////?//usb#vid_1307&pid_0330#00000000000006#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}
[29.11.11 09:06:43.548] (3) CRATE_CTL: LTR021 [2D566325]: crate stopped
Alex_Luk
29.11.2011 08:56:31
#31
Сменил LTR-Server v1.5.3.3 beta на старую  LTR-Server v1.5.3.0 вроде бы пошло...
Разбираюсь дальше.
Alex_Luk
29.11.2011 09:24:29
#32
Все правильно. Вернул версию v1.5.3.3 beta и загрузка ltr010v3_0_5.ttf стала невозможной.
После установки LTR-Server v1.5.3.0 - все работает.
Файлы вроде бы те же. Кто знает в чем дело?
Олег Ковалев
29.11.2011 16:06:01
#33
Прошивка одноместного крейта несколько отходит от принятого соглашения информационного обмена. В бета-версии это учтено не было, поэтому она дорабатывается.
29.11.2011 16:38:33
#34
Здесь с 18.04.2014
В сервере 1.5.3.0 была ошибка - не проверялся код возврата одной функции, в бете исправлено.
А в прошивке LTR-U-1 глюк, из-за которого именно эта функция может вернуть ошибку. Не надо было чинить сервер :-D
К счастью, этот кусок не критичен.
Пока сделали workaround: для этого случая cannot load fpga будет не error, а warning.
В библиотеке файлов 1.5.3.4 beta - тестируйте.
Alex_Luk
30.11.2011 22:18:21
#35
Спасибо! Завтра скачаю.
