L-791 - не выключается комп
Александр
05.02.2010 22:09:53
Эта тема уже поднималась (L-791 v3 - не выключается комп Владимир 02.11.09 08:49)
Столкнулся с аналогичной проблемой, материнка
та же самая Asus P5KPL-AM IN/ROEMS/SI под WinXP SP3.
При установке старой L-761 проблем нет, ставлю L-791 и комп виснет на завершении работы. Пробовал все что описывалась ранее, включая замену БП - не помогло.
Скажите решилась ли как то проблема с Владимиром,
и м.б. кто из своего опыта посоветует конкретные модели материнок на чипсетах G31 или G41 с которыми все ОК.
05.02.2010 23:52:25
Re: L-791 - не выключается комп
Александр. Следует признать, что данный эффект несовместимости L-791 проявляется с этой материнской платой. К сожалению, проблема не была решена.
25.03.2010 18:03:06
Внутренняя причина подобного поведения L-791  обнаружена! Появился шанс обойтись перепрошивкой L-791 для решения проблемы. Данным вопросом активно занимаемся. О решении будет сообщено дополнительно.
15.04.2010 21:44:13
В настоящее время готова  прошивка L-791, решающая проблемы при работе на материнских платах с  современными  чипсетами, а также при работе под Win’7.  Если у Вас возникла такая проблема, то можно передать L-791 в L-Card для перепрошивки. Но, перед тем, как передавать, убедительная просьба, сначала проверить L-791 с ПО от L-Card: под L-Graph1 или L-Graph2. Если под  L-Graph всё работает, то это означает, что на Вашей материнской плате проблемы нет при работе под данной ОС.
Также готовится возможность дистанционной перешивки L-791, о готовности средства для подобной процедуры сообщим позже.
Замеченные  проявления проблемы :
- Компьютер не выключается при выходе из Win’XP.
- L-791 не видится в диспетчере устройств (под любой Windows)
- L-791 видится в диспетчере устройств, но  не происходит сбор данных по DMA (BUS MASTER) (под любой Windows).
Проблема не была замечена при работе под Windows’XP на старых материнских платах (где не ещё было слотов PCI-express), а также на материнских платах старше 2-х лет.
Описание проблемы:
Ошибка  формирования цикла PCI при работе с конфигурационными регистрами платы L-791 при 8-битных или 16-битных обращениях. При 32-битном обращении проблем нет. Современные чипсеты (с PCI-express мостами), а также Win’7  начали использовать 8-битные и  или 16-битные обращения  при работе с конфигурационным пространством PCI-плат, поэтому проблема проявилась относительно недавно.
Особая информация авторам собственного ПО для L-791:
В руководстве  http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf   (Табл.6,  стр.24) приведены регистры L-791. При работе через штатные библиотечные функции с этими регистрами,  а также при  непосредственном 32-разрядном доступе к этим регистрам проблем не возникает. Но проблемы могут возникнуть при 16-ти или 8-ми битном доступе на запись  к этим регистрам, если в Вашем ПО имеются такие обращения (вероятность такого, кажется, мала). Готовится обновление руководства, где данная особенность будет описана. Примечание:  Штатное ПО L-Card подобных обращений не имеет, поэтому результат проверки с L-Graph однозначно показывает наличие или отсутствие проблем в данной конфигурации компьютера.
Программно версии прошивок L-791 будут различимы. Это также будет описано в руководстве.
Все новые сейчас заказанные в L-Card L-791, уже будут  иметь новую прошивку.
19.04.2010 11:33:25
Описание L-791 на сайте обновлено.
19.04.2010 14:22:20
О версии прошивки L-791 (регистр Version_ID) и ограничениях по формату доступа к области памяти L-791 читайте п.2.6, п.5.1., Табл.12.
22.04.2010 11:19:23
На сайте выложена программа для обновления прошивки платы L-791. Подробнее смотрите http://www.lcard.ru/info/news#22.04.2010
