Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?Изготавливаю прецезионный усилитель для подводной аккустики. Необходимо обеспечить переменный коэффициент усиления. Для этих целей выбрал SSM2019. Качественная микросхема от Analog Divices. Пытаюсь сделать все по правилам, но не нашел схему согласования с АЦП. То есть, можно просто подать с выхода на вход в режиме с общей землей, но мне кажеться, что можно сделать и умнее, но как? Вопрос к специалистам, как правильно согласовать выход операционного усилителя SSM2019 с входом LCrad E14-440. Параметры сигнала следующие:
Re: Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?Конкретное решение предложу, только уточните задачу:
Re: Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?Александр, спасибо за внимание к вопросу, отвечаю по порядку.
Re: Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?Рекомендую использовать дифференциальный режим подключения E14-440, как более качественный. В этом случае, и если расстояние от SSM2019 до E14-440 мало, то, пользуясь обозначениями приведёнными в
Точку соединения (по п.1) рекомендуется сделать вблизи SSM2019, провода Xi и Yi от E14-440 рекомендуется вести витой парой.
Если хотите более длинную связь между SSM2019 и E14-440, а также если применяется экранированный кабель (пара в экране), где емкость кабеля будет значительна, то последовательно в цепи Xi и Yi (со стороны SSM2019) включите резисторы 100 Ом. Это необходимо для того, чтобы не шунтировать выход SSM2019 емкостью кабеля и, в тоже время, чтобы цепи Xi и Yi остались симметричными, что важно при диффенциальном способе подключения. |
Re: Выход SSM2019 на вход E440, как правильно сделать?Спасибо за совет Александр. Выполню подключение и сегодняже вас проинформирую о результате. |
