Схема платы L783 M
Константин
03.12.2009 09:56:14
Схема платы L783 M
Здравствуйте, меня интересует схема подключения мультиплексоров DG409 в плате L783М к разъему DRB37M. Вы можете скинуть на почту блок схему строения платы L783 M?
03.12.2009 10:33:46
Re: Схема платы L783 M
Пожалуйста, переформулируйте Ваш вопрос с точки зрения необходимости подключения L783M к внешним источникам сигналов для Вашего случая - тогда подробный ответ будет дан. Схемы на производимые изделия не предоставляем. Необходимая пользовательская информация о функциональном составе L783M присутствует в руководстве.
Константин
03.12.2009 11:08:34
Можно ли оцифровывать данные с 16 каналов с частотой коммутации каналов 1Мгц и 2 Мгц при идеальном согласовании входов коммутатора с источниками сигналов?
03.12.2009 11:35:00
Да, если выходное сопротивление источника сигнала L783 будет низкоомным порядка 50-75 Ом в широкой полосе частот. Например, это могут быть следующие решения:
1. Нагрузочные резисторы 50-75 Ом (0,125-0,25 Вт) для каждого из 16-ти дифференциальных каналов, непосредственно запаянные на кабельной части разъёма DB-37 (внутрь кожуха разъёма эта конструкция вмещается - проверено). В этом случае, источники сигнала должны быть рассчитаны на низкоомную нагрузку, но зато могут быть удалены на значительное расстояние (несколько метров) от L780M, если использовать, например, согласованное подключение коаксиальным кабелем.
2. Короткое подключение (до 20-30 см) к выходам широкополосных операционных усилителей (с полосой десятки МГц) через последовательный  резистор 50-75 Ом, включенный на стороне в операционника. Это решение тоже обеспечивает низкоомность источников сигнала L783M в широкой полосе частот.
Если конкретно укажите, какой тип источника сигнала, какое требуется расстояние до него, то конкретное техническое решение предложу (вместе со схемой подключения).
03.12.2009 11:47:28
Константин
03.12.2009 11:53:36
Спасибо, нам это помогло
03.12.2009 11:56:59
Что именно помогло - я не понял, но, всё равно, рад за Вас. :-)
Константин
11.12.2009 09:47:21
На плате есть 6 DG409, если я правильно понял, то 4 из них для коммутации 16 каналов, для чего предназначены остальные 2?
11.12.2009 11:15:30
Константин, по смыслу этот вопрос не относится к пользовательским и к техподдержке не имеет отношения. Задавайте пожалуйста вопросы, связанные с Вашей конкретной задачей применения.
Константин
28.12.2009 11:42:21
Плата L-783M. Требуется отцифровать сигнал в диапазоне от 0 до +5 В (т.е. источник однополярный), используя все 12 разрядов АЦП. Как это сделать?
28.12.2009 12:24:31
Теоретически, здесь может быть два принципа:
1. Использовать внешний источник опорного напряжения ИОН на +2,5V для организации "искусственной земли", при этом, L-783M будет работать на диапазоне +-2,5 V и на одну из фаз дифференциального входа (или на GND32 для режима с общей землёй) нужно подать не AGND, а напряжение ИОН.
2. Использовать ту или иную схему смещения уровня сигнала и L-783M на диапазоне +-2,5 V.
А практически, если сформулируете, какие у Вас требования к ошибке АЦП по постоянному току (и вообще, нужно ли Вам воспроизводить постоянную составляющую сигнала), сколько каналов будете использовать, с какой частотой сбора данных по каждому каналу, что из себя представляют источники сигналов (какие у них внутренние сопротивления), как далеко они расположены от L-783M, то я готов Вам предложить конкретное техническое решение вместе со схемой подключения.
28.12.2009 12:43:52
Константин, а велика ли потребность на L-783M с однополярным диапазоном? Если потребность серийная, то можем рассмотреть также вопрос о выпуске версии L-783M с однополярным диапазоном.
