И снова про E14-440 и Labview
Alex
07.03.2009 00:33:50
В общем, не работают примеры под Labview с последним драйвером (3.2). Ошибка "Не могу получить дескриптор интерфейса!" Грустно. Разработка под Labview8.5
Если в Вашей компании есть маркетолог - его надо гнать в шею. Вы посмотрите на темы в конференции! Каждая третья - про проблемы с работой под Labview. И после этого Вы продолжаете считать, что классы интереснее  и удобнее? А пользователи пытаются воспользоваться теми огрызками, которые вы скидываете, лишь бы отстали. Детализация задач съема и выдачи данных весьма ограничена - инициализация, сбор и выдача данных, классы здесь ну абсолютно не при делах. И это ясно видно на примерах того, как сделаны драйвера у того же Advantech, не говоря уж про National Instruments. Для лабораторных задач, не говоря уж о промышленных Labview имеет значительное преимущество перед C++ в сроках разработки, простоты и надежности реализации. И все это нивелируется тем, что попытка прикрутить даже простейший сбор данных от Ваших изделий требует весьма нетривиальных познаний и инструментов. От себя добавлю - времени и нервов. Получается, что вместо того, чтобы писать функционал, нужно производить НИОКР сбора данных. Вот ни разу с такими проблемами не сталкивался при работе с Advantech, тем более NI. Хотелось-бы иметь ГОТОВЫЙ НАБОР базовых ФУНКЦИЙ. Пусть даже в виде DLL, просить сделать llb, вижу, бессмысленно.
Еще раз повторю - то, что в конференции большая часть тем про работу Ваших плат под Labview, говорит о том, что Вы этот аспект совершенно упустили. Лично я при выборе оборудования рассматриваю ваши платы в последнюю очередь именно из-за драйверов. Хотя аппаратная реализация очень интересная.
Пора уже делать изделия для работы а не для  изучения. Пусть системный программист пишет драйвер, а прикладной - программу, не надо их смешивать. И чем проще будет работа с драйвером - тем лучше.
Alex
07.03.2009 01:01:43
Re: И снова про E14-440 и Labview
Кстати, коллега пытается создать на базе E14-440 PID-регулятор (с АЦП считывается сигнал, и рассогласование выдается на ЦАП) Ясно, что использует модуль не по назначению. Чаще чем 55мс вывести сигнал (или считать) не получается. Такая функция вообще-то требуется часто. И ее можно реализовать на уровне LBIOS.
И второе. К сожалению, из-за того, что тактовые генераторы на ЦАП и АЦП разные, принципиально невозможно реализовать синхронный детектор. Для задач, например - измерение АЧХ устройства.
И последнее. В процедуре поверки измеряются статические параметры. А вот поверка точности задания частоты дискретизации в этой процедуре отсутствует.
08.03.2009 11:10:13
Alex.
По аппаратным вопросам:
1. По поводу синхронных АЦП/ЦАП. Ожидается развитие линейки изделий E14-x40 в сторону синхронного ввода-вывода и реалтайм задач. Скоро будет обнародована предварительная техническая информация.
2. В официальной методике поверки действительно нет пункта измерения точности частоты преобразования АЦП, поскольку у прибора нет штатного выхода для непосредственного измерения этой частоты. А косвенный метод оценки точности (например, по спектру сигнала от генератора) при сертификации  оказалось утвердить проблематично (если желаете, по этому поводу наш метролог может дать более конкретный ответ).
Добавлю, что в E14-440 последних лет выпуска точность частоты преобразования АЦП составляет +-50 ppm (в рабочих условиях). Если желаете явно измерить эту частоту, то могу указать внутреннюю точку прибора, где эту частоту можно измерить (для этого сообщите серийный номер).
08.03.2009 12:02:34
To Alex.
Большое спасибо за конструктивную критику, в связи с возросшим в последнее время интересом к LabView мы сейчас над этим вопросом активно работаем. В апреле должны появиться DLL и LLB для E14-140, E14-440 и E20-10. В настолящее время полноценные LLB приборы с соответствующими неклассовыми DLL-ми поставляются для E-154 и LTR модулей.
Поскольку работа эта ведется прямо сейчас, было бы очень интересно услышать Ваше мнение относительно ПО для LabView, разработанного для E-154 (ссылка на описание виртуальных приборов для E-154: http://www.lcard.ru/download/e154_labview_manual.pdf). Если бы Вы смогли уделить немного своего времени и написать Ваши замечания и пожелания относительно LLB приборов для E-154, для нас это было бы чрезвычайно полезно.
В принципе, если для Вас это будет еще актуально, мы можем изменить внутренний план работ и в первую очередь закончить LLB приборы для E14-440. Эту работу было бы реально закончить где-то к 18 марта.
Владимир
18.03.2009 21:05:25
Владиславу.
Прошу сообщить конкретные даты появления DLL и LLB для E14-440. От этого зависят сроки моего проекта.
18.03.2009 21:19:30
А чем неустраивает библиотека lcomp.exe с примерами WLCOMP_LV.TST и библиотекой WLCOMP которая без классов?
19.03.2009 08:56:33
Ответил на e-mail.
24.03.2009 18:26:12
На сайт выложена библиотека виртуальных приборов и DLL-ка для LabVIEW для E14-440.
Описание: http://www.lcard.ru/download/e440_labview_manual.pdf
Беркута Игорь
02.04.2009 23:03:38
Полностью присоединяюся к всему вышесказоному Alex-ом. Сам уже более 10 лет программирую под Labview изделия LCard. За это время помимо своей воли пришлось освоить C++, чтобы писать свои "обёртки" dll к библиотекам призводителя.
Последние примеры для L14-440, конечно, уже большой прорыв. Спасибо уже хотя бы за то, что не используются CIN-ы. Однако, посмотрев повнимательней, хотел бы высказать некоторые замечания:
1. К чему делать два примера: сбор данных в реальном времени и многоканальный синхронный сбор? Разве механизм сбора данных на уровне работы платы в двух этих случаях чем-то различается?
2. Зачем в "вводе в реальном времени" в цикле сбора данных два раза повторяется одно и то же? только для того, чтобы показать пользователю, что копирование идёт из разных половинок буфера? Более красиво было бы вообще скрыть от пользователя низкий уровень и предоставить ему один "кубик", который бы сам следил за буфером выдавал по мере готовности свежую порцию данных. Если же программа пользователя по каким-то причинам не успевает считывать каждую порцию, то эти данные утрачиваются -пусть это лежит на совести пользователя.
Таким образом, синхронный сбор данных можно было бы организовать в 4-х функциях: подготовка, страт, считывание свежей порции, стоп. (не считая вспомогательных  - разделение каналов, преобразование в вольты и др.) Так, например, принято у NI и является наиболее удобным для пользователя.
09.04.2009 08:11:49
Идея хорошая. Как раз сейчас заканчиваю библиотеку для E14-140, попробую там эту идею реализовать. Видимо в таком варианте в "кубик" сбора данных надо будет передавать число N сколько данных хотим забрать и флаг, надо ли сидеть в кубике до тех пор, пока данные не соберутся или выдавать столько данных, сколько пришло на момент вызова кубика? Если не сложно, просьба поделиться своим мнением.
Беркута Игорь
10.04.2009 22:19:42
Так тоже хорошо, если будет работать надёжно...
Хотя по второму режиму возникают вопросы.  Чтобы он имел смысл, надо прерывания чаще генерить, чем пол-буфера. Вопрос возникает - насколько чаще?..Дополнительный параметр вводить...
Для первого режима, на мой взгляд, надёжнее размер порции определять при подготовке сбора. Иначе как вы будете задавать шаг прерваний, размер буфера и прочее.?
Ещё важно позаботиться, чтобы в режиме ожидания свежей порции "кубик" тратил как можно меньше ресурсов, чтобы оставалось пользовательскому приложению на обработку. (Я, например, делал паузу для E440 и L783. Как сделать по-другому в LCOMP, я не нашёл. Для Е20-10 в Lusbapi это делается через асинхронные запросы.)
11.04.2009 13:22:03
Спасибо за дельные советы. Для E14-140 библиотеку и примеры под LabVIEW закончил, следуя Вашей идее все получилось гораздо проще и нагляднее.
Шаг прерываний и общий размер буфера сделал задаваемыми при старте сбораю. Осталось только дописать описание и потестить, так что надеюсь в понедельник к вечеру выложить на сайт.
14.04.2009 09:59:59
Доступен для скачивания архив http://www.lcard.ru/download/lusbapi32.exe, в который добавлены примеры, документация для работы E14-140 в LabVIEW.
