Проблемы с осцилографом
Леонов Игорь
11.12.2008 18:04:21
Оборудование EAD-125, E14-440. Ситуачия складывается так, входим в программу L-graph, включаем источник считования информации. При просмотре показаний(самой синусоиди от источника) читает непоймёшь что, какиео еденичные всплески, может быть это связано что с ним не пользовались больше пол года, программа скачана в вашего сайта. Программа которая шла вместе с осцилографом была утеряна.
11.12.2008 21:42:20
Re: Проблемы с осцилографом
Игорь. Возможно, следует правильно поставить настройки 16-канальный (дифференциальный) или 32-канальный (однофазный) режим, поскольку эти режимы предполагают РАЗНЫЕ способы подключения сигналов (какой из этих режимов используется в EAD-125 нам неизвестно, поскольку это изделие не L-Card), кроме того, следует правильно задать входной диапазон и смотреть Л-графом сигнал на том канале, на который он реально подан. Также, следует правильно задать одноканальный или многоканальный режим опроса и частоту АЦП (например, если источники сигналов в EAD-125 высокоомные, то многоканальный режим на большой частоте АЦП может работать очень плохо). А может, там и цифровые линии E14-140 задействованы для управления?  В общем, специфику EAD-125 нужно знать...
12.12.2008 10:30:40
Правильней всего сначала обратиться за техподдержкой к производителям комплекса EAD-125.
артем
07.04.2012 08:35:04
где взять програму на ead 125 подскажите пожалуйста
08.04.2012 16:31:57
E14-440 и другие изделия L-Card активно используются сторонними компаниями в своих системах и комплексах. Эти компании пишут своё собственное ПО, о котором L-Card ничего не знает, и про программу на ead 125 тоже ничего не знает. Если не можете выйти на производителя, то обратитесь к поставщику (продавцу) этого комплекса.
