Проблема с установокой L-791.
Савкин Дмитрий
21.08.2009 09:22:02
Здравствуйте. У нас проблема следующего характера: "После установки плата "не находится" под Windows". В faq написан ответ "внимательно чатайте файл //DLL//NEW//readme1.txt на диске". Но у  нас на диске в папке DLL нет папки NEW и соответственно файла readme1.txt.
Материнская плата ECS G31T-M7 (V1.0).
Как решить проблему?
21.08.2009 11:45:10
Re: Проблема с установокой L-791.
ФАК поправим. А после установки - это после физической установки винда не видит неизвестное устройство или уже lcomp.exe установлен  и программы не видят и всписке устройств нет L791?
Савкин Дмитрий
21.08.2009 13:06:42
После установки платы винда не видит неизвестное устройство и после установки lcomp.exe ни одна из программ так же не видит устройство.
21.08.2009 13:12:10
Попробуйте на другом компьюторе если есть возможность. с чипсетом другим.
Савкин Дмитрий
21.08.2009 13:46:05
На другом компьютере с таким же чипсетом так же не работает. На другом чипсете все нормально, всё определяется.
Как нам теперь себя вести? У нас под учебную лабораторию куплены компьютеры и на них плата не работает, хотя там обычный PCI-слот, который должден поддерживаться платой.
Мы же не можем сменить все купленные компьютеры.
21.08.2009 15:20:18
Документацию на ECS G31T-M7 я посмотрел. Там  PCI 2.3 без каких-либо существенных особенностей.
Давайе в Биосе поставим следующие настройки:
1)  Quick Power on Self Test --> Disabled
2) В разделе Frequency/Voltage Control поставим
Auto Detect DIMM/PCI CLK   --> DISABLE
Первая настройка может влиять на длительность начального ресета шины, вторая - запрещает клоки в неиспользованных слотах
Попробуйте также сделать горячую перезагрузку компьютера (не становиться ли L-991)
21.08.2009 15:25:08
...не становится ли L-791 видна после горячей перезагрузки?
Далее, питание +12V от источника питания на PCI-слоты приходит?
21.08.2009 18:56:14
В биосе в разделе PCI / PnP Setup
в настройке Init Display First можно попробовать отменить значение "PCI". ....Вот, это, кажется, все настройки биоса, которые могут как-то повлиять на PCI (не нашёл настроек, влияющих на частоту клока PCI, должно быть не более 33,3 МГц). Если все вышепомянутые меры не принесут результата и никаких идей не возникнет в ближайшие дни, то остаётся только Вам привести в L-Card системный блок с  ECS G31T-M7 на исследование и установление причины проблемы, но не раньше сентября, когда кончится период отпусков.
21.08.2009 21:13:53
Кстати, холодную перезагрузку тоже следует попробовать (через полное обесточивание системного блока выключателем источника питания сзади системного блока, если он есть, либо через отключение сети 220V).
Савкин Дмитрий.
21.08.2009 21:44:34
to Гарманов Александр.
Спасибо. В понедельник всё проделаю и напишу о результатах.
Савкин Дмитрий
24.08.2009 10:11:53
Гарманов Александр.
Применил все три настройки биоса, о которых Вы написали, плата ЗАРАБОТАЛА на компьютере.
Значит никакой несовместимости нет, дело было в настройках биоса.
Правда я не знаю, какая из трёх настроек помогла, так как применил их одновременно.
Спасибо.
24.08.2009 15:07:58
Я предполагаю, что принципиальна была настройка Auto Detect DIMM/PCI CLK --> DISABLE. Дело в том, что L-791 вообще не использует цепь питания +3.3V для питания платы. И если механизм наличия платы в PCI-слоте, включающий PCI-клок, в  ECS G31T-M7 основан, например, на определении тока потребления по цепи 3.3V, то в случае L-791 клок не включался, значит L-791 система не могла увидеть. Если это так, то справедливости ради отмечу, что подобное выключение клока в PCI слоте является нестандартной вольностью конкретной фирмы-производителя материнской платы. Спасибо, то хоть отключение подобного "сервиса" предусмотрели...
