l761 + labviewДобрый день, при перезапуске LabView пример запускается и заполняются поля ввода, такие как Serial, BoardName, Address и др. Но программа подвисает и практически ничего нельзя сделать. Поле Error содержит значение 2. Что значит этот код ошибки? |
Re: l761 + labviewсvотреть в отладчике labview какая функция возвращает ошибку... а так это значит что биос не тот загрузили или вообще не загрузили тк у PCI плат флеш читается и без загрузки... |
Re: l761 + labviewясно, напишите, пожалуйста, последовательность функций для инициилизации устройства |
Re: l761 + labviewкак в пример L7XX.TST например. |
Re: l761 + labviewдля установки напряжения на выходе ЦАП, какие методы необходимо вызывать, скажите пожалуйста... |
Re: l761 + labviewВызовы типа такого /* digital line test IoAsync example call
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
cout << "TTL input " << hex << pp.Data[0] << endl;
Re: l761 + labviewСпс, а чтобы дискретные выходы задавать, причем в ЛабВью, что надо делать? |
Re: l761 + labviewхм...а я чего написал? как раз дискретные выходы... |
Re: l761 + labviewт.е. нужна структура в которой заполняется тип и значение. затем вызываем IoAsync и все?
Re: l761 + labviewв цикле можно. все примеры что есть доступны Вам в дистрибутиве lcomp... |
Re: l761 + labviewв примере на лабвью есть:
для того чтобы выдать сигнал на первый дискретный канал надо задать тип 8(L_ASYNC_TTL_OUT) и data[0] = 1. Все остальные нули. Но так не работает, что неправильно? |
Re: l761 + labviewеще надо TTL_CFG с разрешением вывода... |
Re: l761 + labviewне вижу в примерах использование TTL_CFG куда писать вызов в ioasync.c? |
Re: l761 + labviewне работает
потом в цикле:
хочу задать выход 5 вольт на первом канале...а изменений нет
Re: l761 + labviewпри втором вызове
оставляю параметры такие же как и после конфига |
Re: l761 + labviewпосле вызова pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_CFG;
его параметры не меняются:((( |
Re: l761 + labview761 вообще говоря пофиг на CFG. Это в общем надо делать. Ей просто достаотчно TTL_OUT. Но биос надо загрузить и флеш порчитать успешно и потом в цикле можно выводить/вводить... |
Re: l761 + labviewможно еще раз, пожалуйста, для вывода на ттл что надо приделать в лабвью? |
Re: l761 + labviewсишный пример WLCOMP_TST если разкомментарить тест цифровых линий работает? |
Re: l761 + labviewне получается скомпилить его, много ошибок:(
через программу LGraph2 дискретные выходы нормально функционируют. Что можете посоветовать в данной ситуации? |
Re: l761 + labviewПроверил через пример l7xx.tst, там не закоментирован тест дискретных выходов. Там работает!!! |
Re: l761 + labviewl7xx.tst, нормально компилиться. В чем может быть дело в лабвью???? |
Re: l761 + labviewчто-то не так задаете.... |
Re: l761 + labviewвсе задается правильно! все заработала правда в другом примере:) |
Re: l761 + labviewА можно мне тоже - fk-kaz@yandex.ru. |
