Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТ
Михаил
26.08.2009 13:30:42
Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТЛ-линиями модуля E14-440. Проект создаю в С++ Builder 6. В конструкторе формы инициализирую модуль E14-440 и после этого создаю два потока. Первый поток выполняет циклическое чтение данных с АЦП,а второй поток циклически опрашивает TTL-линии.При циклическом чтениии данных с АЦП использую функцию ReadData и делаю все как в примерах на CD.После запуска приложения через несколько секунд (а иногда и сразу) наблюдаю зависание потока,опрашивающего TTL.При этом поток, читающий данные с АЦП продолжает работать.Если закоментировать в TTL-потоке опрос TTL-линий,то оба потока работают нормально.Подскажите в чем может быть причина зависания ТТЛ-потока и как сделать одновременное чтение данных с АЦП и работу с ТТЛ линиями?
26.08.2009 13:42:46
Re: Возникла проблема одновременно работать с АЦП и ТТ
Вы используете lusbapi.dll или lcomp?
Михаил
26.08.2009 13:50:32
Я использую  lusbapi.dll.
26.08.2009 18:22:30
Тогда надо дождаться понедельника, когда программист по lusbapi выйдет из отпуска.
31.08.2009 12:33:20
Если У вас модуль Е14-440 с ревизией от /'A/' до /'D/', то при одновременной работе АЦП и ТТЛ вполне  может проявляться указанный Вами глюк. Тогда Ваш модуль рекомендуется каким-нибудь образом доставить к нам на доработку.
Михаил
01.09.2009 10:57:51
У меня модуль Е14-440 с ревизией /'E/'.
02.09.2009 11:34:53
Засылайте Вашу программу (вместе с исходниками). Будем разбираться в чём причина.
Александр Михайлович
02.09.2009 14:05:02
У меня модуль Е14-440 ревизии //'D//', если его привезти к вам, то сколько времени займёт устранение указанного глюка?
02.09.2009 14:42:57
Не больше часа (с запасом).
Михаил
03.09.2009 11:23:06
Сергей, исходники программы(ADC_TTL.rar) отправил на адрес support@lcard.ru.
03.09.2009 12:01:18
Получил. Буду разбираться...
03.09.2009 17:53:48
Ответил письмом.
Михаил
04.09.2009 09:48:51
Сергей, письмо не получил. Повторите еще раз на
адрес rogogkin@rambler.ru
04.09.2009 11:34:56
Повторил...
Руслан
17.12.2009 20:29:49
У меня возникла такая же проблема: параллельные потоки асинхронного сбора данных АЦП и вывод на ТТЛ-линию (или одиночный вывод ЦАП). Через какое-то время поток с ТТЛ (или ЦАП) зависал. У меня модуль ревизии "D". Можно ли исправить это, не заезжая к вам? Или это уже на уровне железа и пайки?
17.12.2009 21:00:17
Придется передать в L-Card. Эта доработка на уровне железа.
Руслан
17.12.2009 21:11:01
А в Питере это можно сделать? Есть сервис в Питере соответствующий?
Руслан
17.12.2009 21:15:31
Да, а есть гарантия, что этого глюка нет в последующих версиях? Планируем купить еще модуль как раз для работы с параллельными потоками сбора с АЦП и работы с ТТЛ?
17.12.2009 22:13:07
Есть два представителя L-Card в Питере:
http://www.lcard.ru/partners
Можно с передать через них, я полагаю.
Данный глюк давно исследован и во всех последующих версиях уже приняты соответствующие меры.
