cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTR
Даниил
16.07.2009 12:14:36
L783 .При компиляции проекта компилятор ругается на строки
   HINSTANCE CallCreateInstance(char* name)
   HINSTANCE hComponent = ::LoadLibrary(name);
следующим образом: error C2664: /'LoadLibraryW/' : cannot convert parameter 1 from /'char */' to /'LPCWSTR/'.
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Операциона XP SP3, делаю на visual studio 2008
16.07.2009 12:48:46
Re: cannot convert parameter from 'char *' to 'LPCWSTR
в свойствах проекта вырубить UNICODE.
general - Project defaults - Character Set поставить not set...
Даниил
16.07.2009 14:33:23
А вот ещё трудность возникла: подаю напряжение 3В на 3 канал (не суть важно на какой), в Data[0] получаю 1 .L-Graph снимает всё нормально. CNh[0]=0x2. Что я могу делать не так?
16.07.2009 15:35:46
lgraph тоже в диф. моде? По идее открыли устройство , загрузили и можно читать IoAsync..
Даниил
16.07.2009 16:51:15
на lgraph смотрел при включённом общем режиме
16.07.2009 17:50:40
0x2 это диф. режим. как по другому см описание  логический номер канала....
Даниил
17.07.2009 10:22:35
Поменял канал на 32-ой, в lgraph всё нормально, а в программе выдаёт 1. Может чего не так в ней?
Вот полный код:
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <objbase.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#include "ioctl.h"
#include "ifc_ldev.h"
#include "create.h"
using namespace std;
ULONG slot = 0;
SLOT_PAR sl;
PLATA_DESCR_U2 pd;
ADC_PAR adcPar;
int main()
     CallCreateInstance("lcomp.dll");
     LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(slot);
IDaqLDevice* pI;
    pIUnknown->Release();
    pI->OpenLDevice();
    pI->LoadBios("l783");
    ULONG test_plata=pI->PlataTest();
    if (test_plata==L_SUCCESS)
        cout<<"PlataTest is rule//n";
    else
        cout<<"PlataTest failed//n";
    pI->GetSlotParam(&sl);
    pI->ReadPlataDescr(&pd);
    ASYNC_PAR pp;
    pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
    pp.Chn[0]=0x31;
    pI->IoAsync(&pp);
    cout << "OUT Data " <<(short)pp.Data[0]<< endl;
    return 0;
Даниил
17.07.2009 10:24:11
Это правильно задавать номер 32-го канала АЦП в коде как 0x31 ?
17.07.2009 11:13:47
правильно задать 3 канал (нумерация с 0) как
00100010b те 0x22 . те общая земля 3 канал диапазон 5В.
Даниил
20.07.2009 09:54:23
1) а для 3 канала будет не так: 00100100b ? Если нет, то я не понимаю, извините. Не могли бы Вы объяснить?
2) единицей в шестом разряде мы указываем на то что общий режим?
3) а номера каналов мы выставляем по младшим 4 разрядам (т.е. например для 16-го канала это будут все 1 в младших 4 разрядах) ?
20.07.2009 11:44:44
Формат логического канала АЦП подробно описан в руководстве программиста под DOS http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf в п.1.2.2.2.3. "Логический номер канала АЦП".
