ADC + DAC + E440
Бондаренко Андрей
04.09.2009 14:31:51
ADC + DAC + E440
В ходе работы столкнулся с проблемкой - при одновременном запуске АЦП и ЦАП (до этого пользовался либо цапом либо ацп), происходит глюк (возможно конечно и у меня sad )
По порядку
1. Запускаю поток чтения АЦП (1 канал)
2. Запускаю поток записи ЦАП (1 канал)
на экране вижу сигнал, меняю уровень, частоту, все работает.
3. Останавливаю ЦАП (в коде поток завершается)
НО АЦП все равно снимает какой то мусор с выхода ЦАП (чтото похожее на генерившийся сигнал)
После остановки ЦАП использую DAC_SAMPLE для обнуления.
Если остановить АЦП - лампа на модуле перестает поргать - тоесть процессы никакие не отрабатываются по УСБ, запускаю АЦП - и вижу туже картинку sad
В какую сторону копать?
04.09.2009 15:19:17
Re: ADC + DAC + E440
1. Каким образом 1-ый канал ЦАП соединяете с 1-ым каналом АЦП?
2. А если выход ЦАП накоротко замкнуть на AGND при остановленном ЦАП, то что будет на АЦП? В E14-440 так можно замыкать.
04.09.2009 15:23:45
3. "какой то мусор" - в процентах шкалы какой у него размах (от пика до пика)?
4. Какой используете диапазон АЦП? 16- или 32-канальный режим? Единственный канал опрашиваете или многоканальный режим?
04.09.2009 15:40:07
При остановке ЦАП была ли использована функция STOP_DAC()?
Бондаренко Андрей
04.09.2009 21:21:24
Канал ацп - диференциальный (на аналоговом разъеме нодки 37 и 19). цап (ноги 1 и 3) подключено напрямую. опрашиваю один канал. коэф усиления 1. команду stop_dac использую.
Бондаренко Андрей
04.09.2009 22:11:38
если корочу вход цапа то и на ап шумовая дорожка, снимаю коротыш - все возвращается.
под мусором я имел ввиду следующее: есть массив данных, синус 1 кгц, который я кидаю на цап. когда останавливаю поток записи - сигнал немного меняется, а имено в синусе появляются разрывы(рваный синус)
04.09.2009 22:30:30
Если соединяете контакты 37->1 , 19->3, то на АЦП (в дифференциальном режиме) Вы подаёте не напряжение ЦАП1, а  разность напряжений ЦАП1-ЦАП2. Я не уверен, что Вам нужно именно это...
04.09.2009 22:38:46
Я ошибся. Контакт 3 - это AGND. Значит, подключаете правильно. Может, настройка не на дифф. режим? Вообще, там есть ограничение по максимальным частотам ввода/вывода на АЦП/ЦАП при их одновременной работе...
Бондаренко Андрей
05.09.2009 09:01:24
настроено на диф режим. частоты использую в районе 40 кгц. мое мнение - это сигнал все же идет с цапа (может в процессоре не останавливается отправка данных) потому что отключаю цап от ацп и естественно все пропадает
05.09.2009 11:36:01
Тогда вышлите Вашу программу вместе с исходниками на support@lcard.ru .  Сергея попросим посмотреть.
Бондаренко Андрей
06.09.2009 20:25:23
Выслал исходник на почту.
Заранее спасибо за помощь и прощу прощения если это просто моя ошибка wink
07.09.2009 15:06:49
Ответил письмом.
Бондаренко Андрей
07.09.2009 19:56:34
2 Сергей
Большое спасибо за помощь!!!
