L780M, работа с ЦАПУ меня такая проблема. Я работаю с картой L780M. С АЦП у меня нет ни каких проблем, а вот с ЦАП... ни могу вообще ничего получить на выходе. ЦАП на плате распаян, в программе уже пишу полную аналогию примера, но на выходе ничего (совсем ничего).
pLCard->FillDAQparameters(&DAC); ULONG size = 512000; pLCard->RequestBufferStream(&size, L_STREAM_DAC); pLCard->SetParametersStream(&DAC, &size, (void **)&pData, (void **)&pSync, L_STREAM_DAC); for(int i=0;i<2048;i++)
Сама плата рабочая: с АЦП нет никаких проблем, с цифровыми линиями тоже и в PowerGraph работает даже ЦАП. ЛБИОС и сама библиотека последних версий с Вашего сайта. В чем может быть проблема? Может я что-то не понимаю? |
Re: L780M, работа с ЦАПа пример то если собрать работает как надо? я его только что проверил...все выдает... |
Re: L780M, работа с ЦАПЕсли можно, проверьте мой приведенный пример и скажите, что там не так, где исправить.
Re: L780M, работа с ЦАПпример L7XX.OSC работает? там 4 странички с подкачкой из PC если убрать коммент... |
Re: L780M, работа с ЦАППример тоже не работает!!! Работает только Power Graph и все:( |
Re: L780M, работа с ЦАПа как неработает? Я завожу цап на входы ацп и смотрю синус в этом примере.... |
Re: L780M, работа с ЦАПА я подключаю осциллограф, на выходе пусто. На том же осциллографе, но при выводе через Power Graph работает, т. е. осциллограф рабочий и карта рабочая. |
Re: L780M, работа с ЦАПЕсли Вам не трудно, пришлите на e-mail, пожалуйста, какой-нибудь другой пример работы с ЦАП для карты L780M, т.е. для потокового вывода данных на ЦАП. Заранее спасибо. |
Re: L780M, работа с ЦАПSource16@mail.ru |
Re: L780M, работа с ЦАПДругог нет. Я этим проверял L7XX.OSC. Там потоковый из 4 страничек по 512... |
