Проблемы с установкой E20-10Приобрёл модуль Е20-10 и не могу его "оживить" (Windows-XP(SP2), USB 2.0).
Это повторилось на двух разных компах.Где собака порылась???? Надеюсь на скорейший ответ... |
Re: Проблемы с установкой E20-10скачать свежее все с нашего сайта и поробовать еще раз. |
Re: Проблемы с установкой E20-10ОК получилось..
Re: Проблемы с установкой E20-10ревизия новая вышла модуля 2010. она не совсем совместима со старой, а ПО находится в интенсивной доработке именно сейчас, а сидюк подотстал маленько... |
Re: Проблемы с установкой E20-10последгий драйвер он универсальный. поддерживает обе библиотеки. если сами писать будете то братьможно что угодно. а так wlcomp директории смотрите... |
Re: Проблемы с установкой E20-10Ещё Вопросик...
Re: Проблемы с установкой E20-10биос не тот. Если у Вас новая плата то там e2010m.pld. И в примере надо добавить рядом с типом E2010 в case тип E2010B... |
Re: Проблемы с установкой E20-10Всё сделал, но не помогло. Всё то же самое. |
Re: Проблемы с установкой E20-10Закоментировал то место, где идёт подгрузка биоса - далее всё заработало. (Перед этим предусмотрительно запускаю Ваш LGraph 2)
Re: Проблемы с установкой E20-10Еще не знаю...в ближайшее время перепроверю эту часть библиотеки... |
Re: Проблемы с установкой E20-10Да.. Хотелось бы ещё и работающий для этой ревизии пример под Labview.. А то там косяки сплошные.. |
Re: Проблемы с установкой E20-10Так проблемка решается или в долгом ящике??? |
Re: Проблемы с установкой E20-10Вроде с последними драйверами все работает... |
Re: Проблемы с установкой E20-10Работает..Благодарю |
Re: Проблемы с установкой E20-10Поторопился сказать, что всё работает.
(у меня плата ревизии В, скачал всё самое последнее) В чём ошибка?????? |
Re: Проблемы с установкой E20-10Кстати, пример под Labview тоже с этой платой не работает. Виснет в потоке сбора. |
Re: Проблемы с установкой E20-10за Lgraph II не скажу, но лабвюшный пример только что проверил - работает с ревизией B. |
Re: Проблемы с установкой E20-10Значит что - плата накрылась??? Чем объективно можно её проверить? И почему в wlcomp_tst.exe FIFO=0 после SetParametersStream????? |
Re: Проблемы с установкой E20-10Я думаю что ничего там не накрылось... внимательно надо смотреть что в пример вводитев качестве биосов слотов и режима синхронизации...и версии попробовать еще раз обновить.. |
Re: Проблемы с установкой E20-10Во-первых, я ввожу все правильно. (биос Е2010m, слот 0,синхр 3)
Re: Проблемы с установкой E20-10проверить просто примером L7XX.TST.... без wlcomp |
Re: Проблемы с установкой E20-10То же самое и с этим примером... Действия????? |
Re: Проблемы с установкой E20-10можете ее в офис привезти, ее протестируют... |
Re: Проблемы с установкой E20-10Нужно ли заранее договариваться о визите или можно подъехать в явочном порядке? |
Re: Проблемы с установкой E20-10ПОзвоните в офис и спросите... |
