Вычисление dRate, dKadr в LCOMP6 для L1450
Сергей С.
30.04.2008 09:27:39
При передаче частоты сбора данных для L1450-2184 (например, 100.0) со стороны драйвера происходит коррекция. Это понятно, не все частоты сбора данных физически возможны. Но если это откорректированное значение затем передать драйверу LCOMP6, снова происходит коррекция в сторону уменьшения частоты. Можно было бы предположить, что моя программа неправильно работает с драйвером, но L-graph делает то же самое: при каждом изменении параметров сбора данных (коэффициента усиления, номера канала, числа каналов и т.д.) также меняется и частота запуска АЦП. До установки последней версии драйвера ничего подобного не замечал.
30.04.2008 10:55:17
Re: Вычисление dRate, dKadr в LCOMP6 для L1450
именно что не замечалии... там глюк в формуле вычисления с 2003 года.... исправил, сегодня выложу...
Сергей С.
01.05.2008 16:12:06
Благодарю за оперативность! Теперь вычисляет как надо. А если бы еще был потоковый вывод на ЦАП в E440...
