L-780 проблемы с подключениемВ нашей организации используются АПК на базе L-780 для оцифровки звуковых сообщений. ПО создано под драйверы типа vxd. До сих пор всё работало отлично. Но появилось новое железо и в результате у меня два висяка: 1. материнская плата - ASUS M2N-MX, процессор - AMD 64x2 4400+. Системы: WinXP и Win2000. Драйвера VXDAPI ставятся сразу, система работает без сбоев, но оцифровка тормозит - реально информация уже пошла, а комп ещё молчит, затем включается, но сигнал идёт прерывистый, растянутый по времени,соответственно после исчезновения сигнала на входе, на компьютере он ещё какоето время наблюдается. В результате получаем запись прерывистую, растянутую в 1,5 раза. Это наблюдается и в LGraph, и пользовательском ПО. 2. материнская плата - MSI P965 NEO-F V2, процессор - Intel Core2Duo E4500. Системы: WinXP и Win2000. Ядро: компьютер с ACPI, компьютер с MPS, стандартный компьютер. Драйвера (перепробовал несколько версий) VXDAPI не работают, вернее LGraph не видит плату - L-setup сообщает о конфликте прерываний. На компьютере с ACPI в "сведения о системе" конфликтов не обнаруживаю. На стандартном компьютере зарезав почти все функции компа разруливаю IRQ и, о чудо, LGraph работает, но лишь до перезагрузки. Затем приходится каждый раз запускать L-setup в панели управления.
Переделки ПО под Lcomp наверное не дождусь, подскажите как победить эти головняки.
Re: L-780 проблемы с подключением1 не сталкивался...может драйвера от мат платы не все поставлены? 2 Никак головняки не победить... только крутить вертеть и экспериментировать... |
