Наводки E140
Константин
27.09.2009 17:46:58
Наводки E140
здравствуйте, подскажите, почему при замере на любой канал без нагрузки ноль смещён на -0.2В. то есть тогда, когда напряжения быть не должно показывает -0.2. переустановка системы и смена драйверов и Lgraph на новую версию не помогли.
27.09.2009 18:48:59
Re: Наводки E140
Константин, не совсем понятно, что означает "канал без нагрузки". Если подразумевается неподключенный вход, то на нем могут присутствовать произвольные электрические явления (не только смещение нуля) из-за огромного входного сопротивления. Вход, который опрашиваете, обязательно подключите к относительно низкоомному источнику сигнала или соедините с AGND.
Константин
28.09.2009 04:34:15
Re: Наводки E140
Опрашивается датчик (мост), диогональ 400 Ом. AGND подключен, раньше всё работало нормально, но после того, как дал попользоваться "тенометристам" с соседней кафедры при подключении датчика и подаче питания на мост скачёк питания от дисбаланса моста есть, показаний при нагружении нет, без подключения питания при подключенном датчике показания ненулевые, а около -0,2В, коэфф. усилиени +-0.156. При установке диапазона +-10В показания уходят в приблизительно -9В. Землю и всё остальное проверил раз 10. Уже пробовал все каналы, которые выключены на AGRD вешать, толку ноль.
Можно ли батарейкой на 1,5 вольта проверить работоспособность канала? Подпалов на плате нет, горелых и вздувшихся конденсаторов тоже. Опрос АЦП Lgraph-ом проходит успешно.
Вообщем если есть что посоветовать, буду очень признателен
28.09.2009 10:40:19
Re: Наводки E140
1. Проверьте соответствие программной настройки "дифференциальный" или "с общей землёй"  Вашему подключению. Соответствует ли настройка способу подключения?
2. Проверьте, адекватно ли модуль измеряет нулевое напряжение. Для этого замкните сигнальную диагональ моста.
3. Настройте программно на измерение собственного (внутреннего) нуля, проверьте адекватно ли модуль измеряет собственный ноль.
4. Вышлите на support@lcard.ru полную схему подключения с указанием номеров контактов разъёма E-140.
Константин
28.09.2009 13:55:02
Re: Наводки E140
Программная настройка соответствует способу, ..установлено "дифференциальный".
При замыкании силовой диагонали в ноль уходят все кроме канала 1,2,7, по этим трём каналам показывает отрицательное напряжение порядка -9В при усилении +-10В.
Как можно настроить программно модуль на измерение собственного нуля?
На тех каналах, который в ноль уходят, при подключении моста и подачи питания на него, а также после последующей разбалансировке при нагрузке месдозы изменений нет ни при каких параметрах усиления. при этом обычный мультиметр показывает изменения напряжения на выходе порядка 0,4В, что в прицнипе было и ранее. попробую всё это запустить на другой машине со старой версией программного обеспечения.
