L-791 синхронизацияКак установить синхронизацию для L-791 в структуре PADC_PAR_1?
А как нужно устанавливать внешнюю синхронизацию - однократный запуск и покадровый сбор данных? |
Re: L-791 синхронизациятипа так
Re: L-791 синхронизацияДля L-791 не работает асинхронный вывод одного значения на 2-й канал ЦАП. 1-й канал устанавливается нормально, при потоковом выводе тоже работают оба канала. LComp от 09.01.2008. Нет ли там ошибки в OutputDAC, ведь значение второго канала устанавливается в Data[1]?
Re: L-791 синхронизацияесть ошибка... должно быть так ULONG DaqL791::OutputDAC(PDAQ_PAR sp) // sample
ULONG cbRet;
if( !LDeviceIoControl( hVxd, DIOC_DAC_OUT,
return L_SUCCESS;
Re: L-791 синхронизацияПоложите пожалуйста в Библиотеку файлов lcomp с исправлением этой ошибки. |
