E14-440 - LabVIEWПример цифровые линии.vi работает на LV 8.5. Но если нажать "стоп", а потом опять запустить - не работает на выход. На одном компе требуется перезапустить пример, на другом - перезапустить LabVIEW. |
Re: E14-440 - LabVIEWПосмотреть смогу после 6 июля, сейчас в отпуске. |
Re: E14-440 - LabVIEWТа же проблема на LabVIEW 7.1. Во время первого прогона программы все работает. После останоки не работает на выход. На всех 16 выходах висит примерно 1В. Помогает так же либо выгрузка примера, либо всего LabVIEW. |
Re: E14-440 - LabVIEWПосле первого останока так же возникает ошибка на выходе numeric блока SetDigitLines (код 0) |
Re: E14-440 - LabVIEWкто-нибудь отреагирует или уже не ждать ответа? |
Re: E14-440 - LabVIEWОтреагирую, но, видимо, завтра к вечеру. |
Re: E14-440 - LabVIEWОтреагировать удалось быстрее |
Re: E14-440 - LabVIEWБольшое спасибо. Теперь работает нормально.
P.s. если в п.1 включить несколько каналов, то в п. 4 напряжение уменьшается с 2.8В до 2.2В (при 2х каналах), и до 1.8 В(при 3 каналах).
Re: E14-440 - LabVIEWПри запуске LGraphа происходит загрузка биоса процессора на плате. Биос при старте переводит выходы в третье состояние. Вариантов поведения выходов при входе-выходе из программы можно придумать много - скажите, какое поведение, на Ваш взгляд представляется наиболее логичным. |
Re: E14-440 - LabVIEWМне кажется что для LabVIEW (и др. сред програмирования)на выходах нужно высталять 0 автоматически при освобождения интерфейса связи с модулем. Когда дойдут руки я для себя добавлю этот пукт в CloseE440.vi.
Re: E14-440 - LabVIEWСпасибо за ответ!
Re: E14-440 - LabVIEWВ принципе все средства удобны.
Re: E14-440 - LabVIEWСпасибо, учтем. |
Re: E14-440 - LabVIEWСразу тогда вопрос: на сколько реально на ЦАПе сделать генератор скажем синусоиды с частотой 50-100 Гц? |
Re: E14-440 - LabVIEWСовершенно реально для модулей E14-440 и E14-140M. |
Re: E14-440 - LabVIEWЗамечу, что на основе модуля E14-140M функциональный генератор получится получше, поскольку там ЦАП 16 бит, с бОльшим выходным током и с меньшими выходными коммутационными помехами. Кроме того, в E14-440 и E14-140M имеются два канала ЦАП, которые, в частности, можно использовать для вывода дифференциального сигнала (до +-10 В пик-пик), если в оба канала подать сигнал в противофазе. |
Re: E14-440 - LabVIEWНапряжение питания требуется не более 3-4В. Другой вопрос: можно ли одну и туже плату использовать в labview для генерации синусоидального сигнала 50-100 Гц на выходе ЦАП и в тоже время регистрации на АЦП? |
Re: E14-440 - LabVIEWДа, вполне возможно. |
Re: E14-440 - LabVIEWПопробовал подключить simulate signal на вход SetDacVolts.vi. Такое чувство, что ОС (Windows XP) создает задержку примерно 40 мс.
Re: E14-440 - LabVIEWНет, таким образом ничего хорошего не получится. Мы сейчас переписываем нашу библиотеку под LabVIEW в том числе с учетом Ваших пожеланий. В новой версии появится пример, в котором будет вариант одновременного использования ЦАП и АЦП в разночастотном режиме. При этом на ЦАП можно будет выводить поток где-то до 100 кГц одновременно с вводом с АЦП. |
Re: E14-440 - LabVIEWБольшое спасибо за помощь. Особенно с учетом Вашей работы в ночном режиме. |
Re: E14-440 - LabVIEWВ LabVIEW на одном канале изменил входной диапазон с 10В до 0.625В (данные считываются с шунта и при большем диапазоне зашумленность слишком большая). Если до этого применял масштабирующий коэффициент 800 и все пересчитывалось нормально, то теперь
Re: E14-440 - LabVIEWДанил. Вопрос зашумлённости и несимметричности имеет смысл рассматривать совместно с полным описанием Вашего подключения (к какому контакту какие цепи подключены, длины проводов, какие источники сигналов подключены), 32- или 16-канальный режим используете, какую частоту АЦП устанавливаете? |
Re: E14-440 - LabVIEWНасчет масштаба. Согласно описанию, коду 8000 соответствует верхняя граница выбранного диапазона АЦП. Соответственно для перевода кода в вольты для диапазона 10В код надо делить на (8000/10=800), для диапазона 0.625В код надо будет делить на (8000/0.625=12800). |
Re: E14-440 - LabVIEWДанил. Схему получил. Схема понятна – это плюс. Отсутствие количественных характеристик сигналов и наблюдаемых негативных явлений – это минус. Ладно, придётся рассуждать из общих соображений, отталкиваясь от схемы.
Данил. Переведя дух, я бы мог дальше Вам изложить как провести различные эксперименты с Вашей схемой, чтобы одну причину отделить от другой и определить, какое именно явление преобладает в Вашем случае, что позводлит мне сформулировать рекомендации. Сейчас пока замечу, что идеальным АЦП, разрешающее ВСЕ(!) вышеперечисленные проблемы разом в Вашей схеме, является модуль LTR22 (качественный дифференциальный вход, отсутствие коммутационной помехи, практически отсутствие фазовой задержки между каналами измерения, адаптивный антиалайзинг-фильтр, гальваноразвязка). Разрешите спросить, почему LTR22 Вы не применили? |
