L780 не компилируется тестовая программя из РуковоПри компиляции прогр. Test, приведенной в руководстве траснслятор Си обнаруживает 2 ошибки в PLX_API.H: строки int ENABLE_DAC_STREAM_PLX(... int ENABLE_IRQ = 0x0, int IRQ_Step = 0x200 );
Re: L780 не компилируется тестовая программя из Руково1. Что это за программа Test? C или С++?
Re: L780 не компилируется тестовая программя из РуковоПрограмма написана на Си. Тестовая программка на Си (образец приведен в Техническом описании и руководстве программиста на стр. 34). По причине этой ошибки не компилируется и LOAD_PLX. Других штатных программ я не компилировал. Остановка трансляции происходит только там. |
Re: L780 не компилируется тестовая программя из Руково1. В руководстве прямо написано, что библиотека PLX_API написана на С++. Попробуйте поменять расширение Вашего файла с *.c на *.cpp.
Re: L780 не компилируется тестовая программя из РуковоК сожалению не помогло. Штатных программ, кроме тех, что приведены в разделах soft на CD, у меня нет. Не на чем проверить.
Re: L780 не компилируется тестовая программя из Руково1. Что означает Ваше "не помогло"?
