Поверка Е440
Николай
01.02.2008 15:17:53
Поверка Е440
Почему Vmetr  при поверке не находит Е440?
Действую строго по методике поверке
4221-008-42885515МП.
  Жду советов Н.Астафьев.
04.02.2008 09:57:09
Здесь с 23.03.2017
Re: Поверка Е440
Для правильного подключен Е440 к компьютеру одной методики поверки недостаточно. Смотрите раздел "Инсталляция и настройка" в "Руководстве пользователя" (E14-440 User's Guide.pdf).
Николай
04.02.2008 13:07:06
Re: Поверка Е440
Ваши рекомендации учёл. Инсталляция и настройка выполнена. LGraf работает, а V-meter не работает.
Почему?
Николай
04.02.2008 13:14:50
Re: Поверка Е440
Вот что пишет:
Any known modules not found.
OpeLDevice()--> Bad.
04.02.2008 14:55:29
Здесь с 23.03.2017
Re: Поверка Е440
Перед запуском Vmetr закрывааете L-graph? (модуль не может использоваться одновременно  двумя программами).
Какой контроллер USB в компьютере? Встроенный или на плате расширения? В любом случае попробуйте подключить кабель от Е440 к другому разъему.
Удалите каталог, в котором находится Vmetr и установите его заново.
Какой у Вас компьютер, кто производитель материнской платы, какая операционная система?
05.02.2008 15:57:00
Re: Поверка Е440
Разобрались. Проблема связана с путаницей с драйверами lusbapi и lcomp. После устранения v-meter успешно заработал с lusbapi/
Константин
04.05.2011 06:55:22
Re: Поверка Е440
Проясните ситуацию, какое ПО необходимо поставить для нормальной работы V-metr. Какие именно драйвера необходимы какой версии, на данный момент установленн драйвер версии 6.0.0.7 L-graph запускается и нормально работает, а V-metr похоже не находит блок E14-440
04.05.2011 12:56:12
Re: Поверка Е440
Константин
13.05.2011 06:59:13
Re: Поверка Е440
Для пользователей вашего оборудования не высокой квалификации, возможно указать какие драйвера и библиотеки необходимо установить(версия),(старые это какие).Заранее благодарен
13.05.2011 11:07:50
Здесь с 18.04.2014
Re: Поверка Е440
Библиотеки у VMetr внутри, а с драйвером действительно неувязочка, не положили его рядом с программой на диске.
Есть такая неприятность - некоторые весьма старые программы хотят старый драйвер ldevusb.sys, который идет с lusbapi до версии 3.1
http://www.lcard.ru/download/lusbapi31.exe
(или на диске можно поискать в каталогах LTR//SERVER//OLD//DRIVER_OLD, p_graph//Drivers, USB//E270//USB_DRV)
А современные программы используют драйвер ldevusbu.sys (имя отличается буквой "U").
К сожалению, обратной совместимости между ними не получилось.
Поэтому попеременно использовать старые и новые программы (скажем, Vmetr и LGraph2) не слишком удобно - каждый раз надо драйвер переставлять sad
Так что лучше, конечно, взять что-то другое (например, плагин мультиметра под LGraph2).
Но если Вам принципиально нужен именно VMetr (для метрологии?), могу посоветовать для смены драйвера на ходу воспользоваться утилитой командной строки devcon.exe (скачивается с микрософта). Можно сделать .bat файлы типа:
[new_driver.bat]
devcon updateni ldevusbu.inf "USB//VID_xxxx&PID_yyyy"
[old_driver.bat]
devcon updateni ldevusb.inf "USB//VID_xxxx&PID_yyyy"
(VID и PID модуля берутся из inf-файла)
Константин
17.05.2011 06:47:19
Re: Поверка Е440
Большон спасибо, за подробный ответ данная информация нужна для поверки прибора, а операция видимо стого идёт по методике и требует имено Vmetr, и тк у них не работает они поверять отказываются
