Искажение (мусор) измерений E14-140Всем привет!
А еще случается ввод мусора размером в 1 или 2 кадра в процессе сбора данных. Считываю с е14-140 (прошивка от 23.01.07, Module revision A) данные ( fацп=40кГц, колво каналов 8, межкадровая задержка=0).
Тестовый пример для e14-140 под MS VS 6.0, называемый ReadData, при изменении размера порции принятия данных с 32 кБ до 64б наблюдается такая же ситуация (первый кадр - полностью состоит из сигнатур A5A5 A5A5 ...) Жду ответа! |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140Кстати, "мусором", вероятно, являются перепутанные местами значения измерений каналов в кадре(в моем случае первого и второго)... |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140Сейчас специалист именно по этой плате и по этой библиотеке в отпуске. Выйдет приблизительно через 2 недели... |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140При fацп=40кГц и размере буфера 64 слова очень странно надеяться на получение данных по USB без потерь. |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140Дело в том, что я формирую предварительно 150 запросов (по 64 слова в каждом) к модулю e14-140 в самой Винде. И постоянно поддерживаю указанный дефицит данных (размером 9600байт = 150х64).
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140> я формирую предварительно 150 запросов (по 64 слова в каждом) к модулю e14-140 А какая разница от того, что запросы предварительно сформированы ? Сколько запросов приходит к модулю по USB за 240 мс ? 150 запросов ?? |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140Maksym. Действительно, проблема должна решиться, если работать запросами с значительно большим количеством слов. Попробуйте. |
Re: Искажение (мусор) измерений E14-140Как раз нужны мелкие запросы для быстрого получения ответа.
