Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПЗдравствуйте.
С уважением, Дмитрий |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПДмитрий.
Оба варианта c интерфейсом USB и рассчитаны на максимум 16 каналов. Естественно, система удваивается при задействовании двух USB. Документацию см. http://www.lcard.ru/download |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПЗдравствуйте! С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПКак предварительная идея: в качестве недорогого устройства управления (как автономного, так и от компьютера через USB) вполне может служить модуль E-154 производства L-Card. Только для управления тиристорами понадобится, скорее всего, специальная схема (например, драйвер с гальвноразвязкой): всё зависит от типа тиристора и особенностей его включения в управляющую цепь. |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПАлександра, у Л-Кард имеется целый ряд таких АЦП:
Если Вы дополните вопрос конкретными физическими величинами ("быстро меняющегося процесса" - на сколько быстро [вольт в секунду]? "с маленькой амплитудой" - сколько Вольт?), укажите сколько каналов измерения нужно, укажите тип источника сигнала (или его электрические свойства), -- тогда смогу предложить конкретные варианты.
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПБольшое спасибо за ответ. Амплитуда колебаний - 0,5В, за секунду пробегает десятки раз от - к +, но самое главное, что рвзночастотный ввод должен быть от 1 до 35 Гц. Скажите пожалуйста, может ли какой-либо из АЦП подойти для этой задачи? Большое спасибо. |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПА что Вы понимаете под разночастотным вводом и зачем он нужен на таких маленьких частотах?
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПАлександра, действительно, непонятно какой смысл Вы вкладываете в термин "разночастотный ввод". В любом случае, имеет смысл почитать документацию на E-154
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПАлександр, видимо, под разночастотным вводом я действительно подразумевала что-то принципаильно другое. В общем, задача следующая. Пьезодатчиком снимается биосигнал, амплитуды маленькие, сигнал низкочастотный (интересующий диапазон - до 35 Гц). Этот сигнал затем подается на усилитель зараяда, а после на АЦП, с целью проведения его спектрального анализа. Ищем способ сделать установку как можно компактней. Возможно имеет смысл использовать пару LTR11 + LE-41? Или LP03 + E154? Огромное спасибо за Вашу помощь. |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦП"Пьезодатчиком снимается биосигнал, амплитуды маленькие"
"..сигнал низкочастотный (интересующий диапазон - до 35 Гц)". Нужно знать также нижнюю границу диапазона. У усилителей LE-41 и LP-03 она от 1 Гц. "... с целью проведения ... спектрального анализа"
"...использовать пару LTR11 + LE-41?"
"Или LP03 + E154?"
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПАлександр, большое Вам спасибо за помощь, думаю так нам и придется поступить. |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПХорошо. Жду от Вас документацию на датчик (можно несколько вариантов для выбора оптимального). Коротко опишите в какую среду должен помещаться датчик, как далеко датчик должен располагаться от усилителя и АЦП, опишите какие воздействия должен улавливать датчик. Со скольких датчиков одновременно нужно получать сигнал?
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПАлександр, с дачтиком пока еще не решили, но возник практический вопрос. Скажите пожалуйста, какие у усилителя LP-03 и АЦП Е154 входные и выходные разъемы? С помощью каких кабеле можно их соединить? Есть ли у Вас такие соединительные кабели в продаже? Спасибо за Ваш ответ. |
Re: Помогите подобрать дешевый внешний USB АЦПУ LP-03 входной разъём CP50-73, выходной - РС-7 розетка (кабельная часть прилагается). У E-154 сигнальный разъём DRB-37M (кабельная часть DB-37F прилагается). Обычно пользователи сами изготавливают кабели, но, в принципе, возможно и изготовление кабелей в L-Card по индивидуальному заказу - это отдельный предмет переговоров. |
