Программирование Е140 в Delphi
Тямалов Александр
02.06.2007 08:43:49
Здравствуйте участники конференции LCARD. Я учусь в аспирантуре и изучаю Delphi примерно 2 месяца. На основе примеров, поставляемых с модулем, написал программу сбора данных с АЦП (на примере, ReadData). Но она сильно сбоит - вылетают разного рода сообщения и т.д. Огромная просьба помочь с программирование на Delphi. Если кто-нибудь имеет возможность прислать мне на почтовый ящик какой- нибудь приер работы с модулем на Delphi, то буду очень признателен. Спасибо.
Andrew Shelkovenko
28.06.2007 11:18:39
Re: Программирование Е140 в Delphi
так вылетают сообщения связанные с функциями АЦП или  какие-то другие?
Программа консольная?
Тямалов Александр
28.06.2007 12:07:13
Да, вылетали ошибки связанные с АЦП - но с этим я вроде бы разобрался. Программа не консольная. Теперь буду пытаться разобраться с выводом данных через ЦАП. Буду очень благодарен, если поможете какой-нибудь программкой на Delphi. Моя задача состоит в том, чтобы с помощью ЦАПа организовать ШИМ с частотой 30кГц. Спасибо.
Наблюдатель
28.06.2007 13:02:40
- на Е140 это невозможно в принципе.
Тямалов Александр
28.06.2007 13:46:58
Почему? Судя по документации, частота преобразования ЦАП=125кГц. Или я что-то не понимаю?
Наблюдатель
28.06.2007 14:22:11
У Е140 нет потокового вывода.
Если взять Е440 и написать программу для DSP, то может что-то и получится, но скорее всего - плохо.
Наблюдатель
28.06.2007 14:32:57
А вот если переделать БИОС и использовать вместо ЦАПа цифровые выходы, то может получиться нормально, но наверное это слишком сложное решение для поставленной задачи.
Тямалов Александр
29.06.2007 07:15:08
Спасибо за ответ.
