Подключение E14-440 через USB HUB
Александр
31.05.2007 03:42:37
При подключении модуля E14-440 через DLink'овский USB HUB АЦП нормально работает около минуты после чего просто пропадает в системе. После переподключения АЦП к компьютеру этот эффект наблюдается заново. Хотя при прямом подключении (минуя HUB, сразу в USB компа) всё работает нормально. Вопрос следующий: Возможно ли подключение модуля E14-440 через USB HUB?
31.05.2007 08:57:12
Re: Подключение E14-440 через USB HUB
Cообщите пожалуйста серийный номер Вашего E14-440.
Сергей
31.05.2007 09:45:45
У нас E14-440 работает через хаб сутками. И все нормально. Вопрос: у вас хаб имеет собственное питание? Дело в том что E14-440 потребляет достаточно много, а некоторые компьютеры не дотягивают по току через USB до номинала. Может при прогревании потребление E14-440 или хаба чуть увеличивается и току перестает хватать? Может хаб кривой? Межет в биосе включены какие-то энергосберегающие настройки?
31.05.2007 10:09:56
"Дело в том что E14-440 потребляет достаточно много"
Это от версии модуля зависит. Поэтому и спрашиваю с/н
Александр
31.05.2007 13:32:13
2 Гарманов Александр:
Серийный номер Е14-440: 7с900386
2 Сергей:
У хаба собственное питание.
31.05.2007 13:51:35
Александр. Ваша версия E14-440 потребляет от цепи +5V интерфейса USB ток 360-380 мА (с ненагруженными выходами ЦАП и DO15...DO0). Это достаточно далеко от тока 500 мА, который по стандарту USB должен выдавать USB hub. Вероятно Ваш USB hub требуемый ток  не выдаёт. Вы можете проконтролировать вольтметром напряжение в цепи +5V USB, которое доходит до цифрового разъёма. Оно приложено непосредственно  к контактам 37 (+5V) и 36(GND) цифрового разъёма E14-440. Если это напряжение меньше +4,8V, то  Ваш хаб действительно не может выдать требуемый ток. О возможных причинах Вам Сергей вполне справедливо написал...
Александр
01.06.2007 04:21:29
Спасибо за ответы. Действительно, во всём был виноват HUB - он выдавал всего 4,8 в., а после нагревания E14-440 и того меньше.
Александр К
02.07.2007 15:26:59
Гарманов Александр
Скажите а если планируется подключение 3-х E14-440 к одному USB-HUB, то возникнет еще и проблема пропускной способности HUB-USB-PC ? И тогда вероятно можно использовать HUB только с собственным внешним питанием ?
Кто-нибудь пробовал такое подключение ? Проинформируйте ?
Заранее спасибо.
02.07.2007 17:56:05
Подключение нескольких модулей E14-440 к одному USB хабу вполне возможно. Но при этом возникают все те вопросы, которые Вы задаёте. Поэтому к выбору модели USB хаба следует подходить очень и очень внимательно. Попробуйте зачитать статью http://www.thg.ru/consumer/20030909 (эта статья размещена на четырёх страницах). Особое внимание уделите информации о трансляторах транзакций.
