Инерционность системы.При регистрации сигнала при помощи E14-140, подключенной к системе усилитель УТ4-1+ динамометр УДМ100, работающей по схеме "полумост" мы замечаем, запаздывание регистрации показаний длительностью примерно 0,4-0,5 секунд. Подскажите, есть ли аналогичные, но более быстрые ацп.
Re: Инерционность системы.Например, малое запаздывание можно получить в АЦП c интерфейсом PCI BUS master (см. L-791), где данные попадают в память компьютера практически без буферизации. |
Re: Инерционность системы.А какого порядка может быть запаздывание у АЦП платы L264 (при использовании самодельного усилителя сигнала с мостовой измерительной схемы)?
Re: Инерционность системы.И еще вопросик: Возможно ли существование в устройстве какого-либо переходного процесса при регистрации данных с помощью собственного приложения? |
Re: Инерционность системы.По поводу переходного процесса:
