E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exe
Игорь
11.04.2007 20:57:57
У меня модуль Е14-440 нормально работал под Windows XP(sp2) с драйвером версии Ldevusb.sys от 1/17/2003  LDEVUSB.INF от 12/26/2002 версией LCOMP.exe от 12/22/2004 и Lusbapi.dll от 4/8/2003. Использовался в Labview c помощью специально написанной мною dll-проставки. Решил обновить драйвера. Скачал последнюю версию lcomp.exe. Старую удалил. Поставил новую. Модуль определился в системе как L14-440, система пишет, что проблем нет. Тем не менее, LGraph модуль не обнаруживает. Программы в Labview тоже перестали работать. Вернуть всё обратно не получается - Windows упорно не даёт поставить старые драйвера - пишет, что сведения об оборудовании в папке отсутсвуют. Подскажите убогому - ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ????????????
12.04.2007 09:36:58
Re: E14-440 проблемы при обновлении lcomp.exe
Ммм.. ну не давать она не может. Просто выбирать надо вручную из списка доступного то что нужно.
Игорь
12.04.2007 18:44:41
Да бог с ней со старой версией... Почему под новой-то не работает????????
Игорь
12.04.2007 18:46:29
Система модуль видит - говорит всё нормально. А Lgraph не видит. ПОЧЕМУ??
13.04.2007 10:48:05
LGraph-2 заработает. тк новый драйвер другой, работает через lcomp, а не через lusbapi....
Игорь
14.04.2007 17:43:56
1. Не понимаю. Зачем же тогда у Вас в новом Lcomp-е старый LGraph? То есть в одном пакете драйвера уже новые, а демонстрационная программа LGraph ещё  старая?
2. Теперь если я захочу новым драйвером пользоваться, то мою dll-проставку для Labview надо переделывать под lcomp? Если да, то какие преимущества мне это даст, по сравнению с тем что было?
Благодарю....
16.04.2007 09:42:04
Я бы сказал что читать надо что пишется при установке, а не только "далее" нажимать. Это два разных L-Graph.
2 проставку надо переделывать. Преимуществ никаких кроме унификации для всех плат...
Игорь
17.04.2007 20:21:08
Теперь понятно...
Спасибо.
Игорь
21.04.2007 09:24:35
Тогда ещё подскажите, что нужно сделать, чтобы вернуться к старому драйверу, не нпереустанавливая XP? Нужно, чтобы система напрочь забыла о новом драйвере для E14-440 под Lcomp? Может реестр где-то надо почистить?
Потому что сейчас невозможно вернуться к старому драйверу - система обнаруживает плату как E14-440,а не E440; и в списке устройств она появляется в отдельной позиции, а не в USB-устройствах. А при попытке принудительно поставить старый драйвер - пишет, что "в указанной папке отсутствуют сведения об оборудовании".
Игорь
24.04.2007 21:12:43
ААААА--УУУУУУУУУ!!!!! Люди добрые!!! Поможите!!
25.04.2007 10:08:32
там все можно руками указать и выбрать в визарде. если стоят оба драйвера то при выводе всего и выборе вручную они оба видны и будут..
lalex
26.04.2007 09:09:51
подробную инструкцию см. в LGraph2_install.pdf на диске или в библиотеке файлов
