L780 вешает компьютер
Игорь
07.02.2007 12:16:33
плата L780 работала нормально после запуска досовского примера с прилагаемого CD "LOAD_PLX.EXE" стала просто вешать компьютер ещё на стадии загрузки. Счем это связано и как лечить?
07.02.2007 13:26:00
Re: L780 вешает компьютер
Программа LOAD_PLX.EXE является чисто демонстрационной и никоим образом не конфигурит работу железа платы. Она выполняет обычную операцию по загрузке LBIOS в DSP модуля. Фактически именно те же действия выполняет любая пользовательская программа.
Скорее всего была использована утилита CHIOMEM.EXE, с помощью которой был разрешен досуп к плате через память ниже 1 Мб (см. файл Readme к ней). Тогда следует на Вашем старом компьютере (с чипсетом VIA Apollo PLE133) запустить эту утилиту и запретить досуп к плате через память ниже 1 Мб.
Игорь
07.02.2007 13:56:22
непонятно как это сделать т.к. копьютер при установленной плате вообще не грузиться
07.02.2007 14:28:21
Вы же написали, что в старом компьютере плата работала. Или она теперь не работает ни в одном компьютере?
Игорь
07.02.2007 14:46:33
теперь ни в одном проверил на 4х разных до 1 пентиума
07.02.2007 15:15:13
Тогда есть три варианта:
1. Найти материнскую плату, на которой плата работает, и запретить использование памяти ниже 1 Мб. Можно порекомендовать мат.платы от ASUS. Они практически 100% будут работать с текущей конфигурацией платы.
2. Если у Вас есть программатор ППЗУ, то я могу выслать образ PCI ППЗУ.
3. Привозите плату к нам. Здесь всё поправим.
Игорь
07.02.2007 15:43:52
ставил на комп с Асусом не работает, программатора тоже нет. Я не очень понимаю почему память ниже 1М может мешать стартовать компьютеру
07.02.2007 17:05:58
1. Если ни один копьютер, включая ASUS, не запускается, то остается лишь предположить, что плата просто умерла.
2. Читайте соответствующий раздел тех.описания п.1.2.4.3. "Особенности работы плат L-7xx через память ниже 1 Мб".
