Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Здравствуйте!
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.21. сообщите, пожалуйста, какое разрешение установлено для Вашего монитора?
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Проблемы с неверным пересчетом в вольты и наползанием надписей пофиксены. Обновление в библиотеке файлов. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Спасибо за ответ!!!
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Ответил по почте. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Со шкалой временем разобрался все получилось!!! Спасибо!!! А вот насчет разрешения заменил на 1024*768 вродибы полудше, но в окнах где нужно вводить времяи и частоту опроса, накладывается текст на параметры. Подскажите что означает параметр "Разряд" в окне настроек каналов и на что он влияет, что лудше для повышения точности измерения 3 или 8? |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.21. Скачайте update до версии 2.01 В ней текст на параметры не накладывается.
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2В "библиотеке файлов" обновления я не нашел.
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2 |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Спасибо!!!
Разбираюсь с калибровкой, там таже проблема с наползанием текста на значения и канал не реагирует на изменения маштаба и смещения нуля. Посмотрите пожалуйста!!! Еще, я использую внешний запуск от оптопары кототая дает прямоугольный импульс от +4.7 до 0 длительностью 17мс, по какому фронту срабатывает АЦП, и можно ли использовать такой сигнал для внешнего запуска? Расмотрите пожалуйста возможность внешнего запуска с опережением или с отставанием на заданную величину от сигнала запуска. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Александр.
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.24. Принципиально, что внешний SYNC можно подавать в диапазоне частот от 1 до 10 МГц!
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Спасибо с внешней синхронизацией разобрался.
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2А на какое время и с какой точностью требуется задержка/опережение запуска относительно времени поступления данных на вход E20-10? |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2В моем случае длительность полезного сигнала составляет приблизительно 500мкс, соответсвенно с точностью до до 0,1мс. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.21. Скачайте версию 2.02 (update: http://www.lcard.ru/download/lgraph2update.zip).
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Спасибо Влад, уже скачал завтра на работе разберусь!!! |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2И еще по поводу внешнего запуска.
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2В текстовом файле, который получается после экспорта данных (с столбцом времени) перед каждой строчкой вставляется слово time. Нельзяли убрать его и оставить только в оглавлении столбца. Это значительно уменьшилоб текстовый файл и упростилась бодальшая обработка данных другими программами. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Сказано - сделано. Скачивайте апдейт до версии 2.03 (слово time убрано). |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Огромное спасибо!!! Порадовали!!! |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Пожалуйста дайте ссылку на обновление до 2.03. |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2А там же: http://www.lcard.ru/download/lgraph2update.zip). |
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2Здравствуйте!!!
