Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2
Александр
12.01.2007 15:31:23
Здравствуйте!
Спасибо за новогодний подарок в виде LGraph v.2 первая программа которая хоть как-то работает с Е20-10.
Но
1. новый драйвер от lcomp пришлось ставить с извращением путем замены имени файла на имя старого файла с драйвером к которому существут файли с разрешение *.inf.
Надписи в программе налазят на вводимые величины. Невидно какую вводить частоту опроса или время. Как с этим бороться?
Когда появятся нормальные драйвера к данной плате?
2. При настройке программы не вохможно задать диапазоны входных напряжений а именно +3 -3; +1 -1;+0,3 -0,3.
3. Без сигнала на входе показывает что там -20В.
если закоротить показывает шумы на уровне 0,02В.
а если подать +1,3В показывает +4,5, -1,3 показывает -4,5.
Использование маштабного коэффициента и смещения ни на что не влияет!!!
4. Очень часто вибивает программу LGraph v.2 когда переходить в режим градуировки.!!!
5. Но самое главное что мы брали быстродействующее АЦП для записи сигнала у которого периуд равен 300мкС, это 4 5 и 6 разряд у секунды, экспорт в текстовый файл позволяет выбрать только до соттой секунды по времени. В результате експорта получается текстовый файл у которого на координату Х в формате 0,00 припадает 20 значений Y.
Подскажите что делать!!!
Заранее спасибо!!! Жду ответа.
Влад
15.01.2007 12:36:42
Re: Проблемы у Е20-10D с LGraph v.2
1. сообщите, пожалуйста, какое разрешение установлено для Вашего монитора?
2. необходимо обновить прошивку плиса и AVR в Вашем модуле
3. По поводу самого главного - выберите масштаб для оси X микросекунды, и у Вас в столбце времени будут отображаться микросекунды.
Влад
15.01.2007 15:34:05
Проблемы с неверным пересчетом в вольты и наползанием надписей пофиксены. Обновление в библиотеке файлов.
Александр
15.01.2007 15:50:51
Спасибо за ответ!!!
Разрешение в мониторе 800*600
А как поменять прошивку плиса и AVR?
Влад
15.01.2007 18:04:11
Ответил по почте.
Александр
15.01.2007 18:16:34
Со шкалой временем разобрался все получилось!!! Спасибо!!!
А вот насчет разрешения заменил на 1024*768 вродибы полудше, но в окнах где нужно вводить времяи и частоту опроса, накладывается текст на параметры.
Подскажите что означает параметр "Разряд" в окне настроек каналов и на что он влияет, что лудше для повышения точности измерения 3 или 8?
Влад
15.01.2007 18:24:46
1.  Скачайте update до версии 2.01 В ней текст на параметры не накладывается.
2. Разряд влияет на число точек после запятой, которые выводятся в легенде графика (прямоугольник справа от графика).
Александр
15.01.2007 20:36:29
В "библиотеке файлов" обновления я не нашел.
Дайте пожалуйста ссылку на update до версии 2.01 для
LGraph
Влад
15.01.2007 20:57:08
Александр
16.01.2007 18:39:12
Спасибо!!!
С напряжение и временем все нормально.
Разбираюсь с калибровкой, там таже проблема с наползанием текста на значения и канал не реагирует на изменения маштаба и смещения нуля. Посмотрите пожалуйста!!!
Еще, я использую внешний запуск от оптопары кототая дает прямоугольный импульс от +4.7 до 0 длительностью 17мс, по какому фронту срабатывает АЦП, и можно ли использовать такой сигнал для внешнего запуска?
Расмотрите пожалуйста возможность внешнего запуска   с опережением или с отставанием на заданную величину от сигнала запуска.
16.01.2007 19:37:55
Александр.
1. Для внешней  синхронизации каждого сэмпла АЦП нужно выбрать режим сигнала SYNC "внешний по  фронту", либо "внешний по спаду" и подать TTL-синхросигнал на вход SYNC.
2. C оптопарой  могут быть проблемы, поскольку на её выходе, как правило, очень медленные фронты при непосредственной стыковке с входом SYNC могут быть повторные срабатывания. Но это нужно проверять.
3. Если нужно собирать данные, течении активного состояния Вашего синхросигнала (0 или 1 -- программируется), то для этого можно использоать сигнал START, тогда его нужно настроить на  "внешний".
16.01.2007 20:45:44
4. Принципиально, что внешний SYNC можно подавать в диапазоне частот от 1 до 10 МГц!
Частоты АЦП менее 1 MГц получаются в E20-10 прореживаним отсчётов программируемой кратности.
Александр
16.01.2007 22:14:03
Спасибо с внешней синхронизацией разобрался.
Мне подходит запуск по сигналу START.
У меня стоит в качестве датчика соударения груза и стержня оптопара, работающая на отражения с микросхемой для обеспечения крутизны фронтов. Под дествием удара в стержне возникает импульсная упругая волна,длительностью 300мкс, которая в стержне распространяется со скоростью звука, которую я регистрирую тензодатчиком с усилителем.
Положение оптопары не изменно, а вот положение тензодатчиков меняется, а соответсвенно и время между сигналом запуском и самим сигналом от тензодатчиков. Увеличение времени опроса приводит к увеличению размера файлов.
Нельзя ли ввести какойто модуль в программу чтобы компенсировать разное положение тензодатчиком путем введения задержки или опережения от сигнала запуска?
16.01.2007 22:28:46
А на какое время и с какой точностью требуется задержка/опережение запуска относительно времени поступления данных на вход E20-10?
Александр
16.01.2007 23:28:09
В моем случае длительность полезного сигнала составляет приблизительно 500мкс, соответсвенно с точностью до до 0,1мс.
17.01.2007 11:04:08
Александр.
1. С задержкой запуска проще, поскольку -- это фактически программное откидывание N первых сэмплов, которые начинают поступать в PC после прихода команды START.
2. А вот, если делать механизм опережения старта выдачи данных в PC,  то эту функцию нужно закладывать в прошивку ПЛИС, в AVR E20-10 и в функцию верхнего уровеня (пока это не планируется).
3. В нынешнем варианте прошивки ПЛИС E20-10 "по умолчанию" уже сделано опережение внешнего старта (от сигнала START) на 8 сэмплов АЦП -- для частоты АЦП 1 МГц это около 8 мкс.
Влад
17.01.2007 14:10:15
1. Скачайте версию 2.02 (update: http://www.lcard.ru/download/lgraph2update.zip).
2. Калибровка работает. Вам надо в меню выбора формата выводимых данных (столбец "Формат") для канала задать режим не "Вольты", а "Калибровка".
Александр
17.01.2007 17:54:35
Спасибо Влад, уже скачал завтра на работе разберусь!!!
Александр
17.01.2007 17:58:25
И еще по поводу внешнего запуска.
Сделайте пожалуйста запаск с задержкой с точностью до мкс. Очень надо.
Александр
18.01.2007 10:28:01
В текстовом файле, который получается после экспорта данных (с столбцом времени) перед каждой строчкой вставляется слово time. Нельзяли убрать его и оставить только в оглавлении столбца. Это значительно уменьшилоб текстовый файл и упростилась бодальшая обработка данных другими программами.
Влад
18.01.2007 10:50:49
Сказано - сделано. Скачивайте апдейт до версии 2.03 (слово time убрано).
Александр
18.01.2007 16:12:15
Огромное спасибо!!! Порадовали!!!
Александр
18.01.2007 16:14:36
Пожалуйста дайте ссылку на обновление до 2.03.
Влад
18.01.2007 16:21:23
Александр
24.01.2007 20:13:36
Здравствуйте!!!
Как на счет внешний запуска с задержкой на фиксированый промежуток временит от импульса запуска?
Может быть это можна реализовать таким путом:
подавать в качестве сигнала запуска пилообразный сигнал и прописать в програму срабатывание по заданому уровню напряжения?
