Зависания в синхросборе Е-440
Виталий
17.07.2006 06:13:35
У меня задача - во время синхросбора постоянно проверять, не
появилась ли 1 на одном из цифровых входов. Поэтому в цикле
синхросбора (размер буфера 36 кСлов, частота АЦП 100 кГц)
ожидание WaitForSingleObject организовываю так: беру время
gTimeOut = 2 * buffersize / Fadc, а время цикла опроса
цифровых входов - dTimeOut = 20 мс, а далее
t1=GetTickCount();
while (...)
WaitForSingleObject(..., dTimeOut);
pE440->TTL_IN(@ttl_in);
t2=GetTickCount();
if (t2-t1>=gTimeOut) ...   //выход по тайм-ауту
При этом, если я выпрыгиваю из цикла при появлении 1 на одном
из цифровых входов, то есть, не дожидаясь конца сбора, связь
с Е440 сразу теряется, и восстанавливается толькопо
передергиванию USB-шнура.
И даже если я всегда дожидаюсь конца сбора независимо от
цифровых входов, все равно связь с Е440 достаточно часто
зависает, причем, установил, что поток висит в функции
pE440->TTL_IN(), не возвращаясь из нее.
Есть ли вариант организации стабильной работы? И почему сразу
происходит потеря связи, если я не дожидаюсь сбора?
Вообще-то, у меня цифровые входы на одном из каналов
синхросбора, может, прямо из буфера во время сбора брать, но
тогда мне нужно знать, где самые свежие значения в буфере,
что-то типа переменной "к" в случае с L-783.
17.07.2006 12:43:48
Re: Зависания в синхросборе Е-440
Посмотрите http://www.lcard.ru/forumthreads/2817. Очень похожие симптомы. Очень не плохо бы было довести модуль к нам на доработку. Можно и свой софт захватить (в качестве тестового инструмента).
