Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEWПри использовании функции SOFT в 16-ти канальном режиме чтение данных происходит нормально. а при чтении менее 16 каналов возникают сбои. Подскажите пожалуйста, можно ли от этого избавиться?
Re: Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEWвременные параметры смотреть.... |
Re: Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEWВременные параметры следующие: межканальная задержка 3 мкс, Rate - 100 мкс, количество кадров - 1000. Изменение значения межканальной задержки или Rate на большую величину заметного положительного эффекта не дает. Сбоев становится немного при опросе 2-х каналов. При увеличении числа каналов сбои идут почти сплошняком. Это хорошо видно на графиках. Сбой измерений заключается в скачкообразном изменении величины и характера выводимого сигнала(иногда многократного в пределах цикла измерений). то есть при обновременном измерении постоянных и переменных сигналов на канале с постоянным сигналом могла появиться синусоида и снова исчезнуть с изменением ировня постоянного сигнала, или измениться амплитуда синусоиды с появлением постоянной составляющей.
Re: Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEWя давно уже не пользую эту библиотеку....тем более в LabView. Только LComp...
