Как расчитать дополнительную погрешность?Нужна помощь...
PS: Можно просто формулу написать. |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Что означает "Основная погрешность с термопарой ТХК = 0,8 град по Цельсию" непонятно.
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Спасибо за ответ!
PS: А откуда известно что "на каждые 10С погрешность +-0,025%"? |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Я дико извиняюсь... но я не понял почему +-50мкВ Как это расчитывалось? Можно по-подробнее, если не трудно. Спасибо. |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?> А откуда известно что "на каждые 10С погрешность +-0,025%"?
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Все понятно, большое спасибо! |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?А Если не указан тип прибора? |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Помогите пожалуйста, очень нужно посчитать задачку, у меня нечего не получается. Задача: Оцените дополнительную абсолютную погрешность измерения температуры термометром сопротивления градуировки 50М, включенным по двухпроводной схеме, если значение сопротивления соеденительных проводов Rл = 4,0 вместо градуировочного значения Rл = 5 Ом. Будет ли дополнительная погрешность, вызванная изменением сопротивления линии, зависеть от градуировки термометра? |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Оцените дополнительную абсолютную погрешность измерения температу-ры термометром сопротивления градуировки 50_М, включенным по двухпровод-ной схеме, если значение сопротивления соединенных проводов равно 4,5 Ом вместо градуировочного значения 5,0 Ом. |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Ольга, чтобы пересчитать изменение сопротивления в температуру (пересчитав это в погрешности) нужно знать ТКС термодатчика, поскольку одному и тому же изменению сопротивления датчика будет соответствовать разное изменение температуры для термодатчиков с разными ТКС.
...Вообще, невозможно решать физические задачи, не разобравшись сначала в их физическом смысле :-). |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?http://knowkip.ucoz.ru/publ/izmerenie_t … ry/1-1-0-1
Что же касается самой задачи, то это из книги "Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам. Москва. Энергоатомиздат. 1985"
Ольга, мы могли бы посчитать, конечно, но, во-первых, это все-таки форум техподдержки изделий Л-Кард, а во-вторых, смысл задач по физике не в том, чтобы получить ответ, а в том, чтобы научиться физике |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Ольга, размерность величины Александр Е объяснил, ТКС меди известен, значит взаимосвязь сопротивления и температуры определена. Теперь всё осталось выразить в погрешности измерений... |
Re: Как расчитать дополнительную погрешность?Спасибо большое за помощь. Благодарю! |
