Ошибка 7
Алекс
31.10.2005 16:52:38
Ошибка 7
При попытке установки платы L-780 с драйверами LСomp в компьютер, программа LGraph не смогла запустить плату - в списке устройств появилась строка типа: "L-780, s/nxxxxxxxx, LBIOS не загружен, ошибка 7". Пробовали переставлять в другой слот - бесполезно. По совету инженера из техподдержки Л-Кард поставили на другой комп вместо заведомо исправной. Оказалось - не работает сама плата. После внимательного осмотра нашли причину: на выводах DSP процессора были обнаружены следы коррозии (только на нем). После промывки спиртом, плата заработала. Возможная причина может заключаться в том, что при изготовлении плату плохо промыли от флюса.
Наблюдатель
31.10.2005 17:43:04
Re: Ошибка 7
Электроника - наука о контактах! Или нет контакта там, где он должен быть или он есть там, где не должно быть.
Промывка спиртом вряд ли могла восстановить выводы DSP, если бы они были разрушены коррозией smile, а вот обеспечить надлежащий контакт в PCI-разъеме - эт запросто.
Алекс
31.10.2005 17:50:48
Re: Ошибка 7
Коррозия была на выводах. Этакая "шуба", которая вызывала замыкания на соседние выводы. Разъем на PCI не вижу смысла промывать, потому что он золоченый. Был-бы серебреный - соглашусь, надо чис тить.
Алекс
31.10.2005 17:52:39
Re: Ошибка 7
В принципе, это результат окисления припоя в агрессивной среде.
