L780: не выполняется функция LoadBios()
Dim
11.10.2005 12:58:22
Совсем перестал работать АЦП: сначала установил его под Win98, напустил LGraph - всё было хорошо. Попробовал под XP - LGraph не заработал, высветил окошко с ошибкой. Там был неправильно определён тип АЦП (почему-то вместо "780" там выдаются непонятные символы) и выдаётся сообщение об ошибке. При нажатии на сообщение появляется окошко с надписью: "Ошибка: не выполнилась функция LoadBios()". После этого такая же ситуация стала происходить и при запуске из-под Win98 и при установке карты на другую машину. Ошибочное определение типа АЦП сохраняется и в LSetup'е в Контрольной Панели, и при тестировании АЦП с помощью прилагаемой в примерах программы.
Что делать?
11.10.2005 14:02:50
Re: L780: не выполняется функция LoadBios()
В досе посмотреть... Ну или попробовать драйвера LComp использовать.
Dim
11.10.2005 14:23:03
Я как раз LComp использую...
Но ведь сначала всё работало, значит не в досе дело, наверное?
11.10.2005 15:55:47
LSetup в LComp нет - он в VxdApi и в LComp работать не  должен. А так вынуть и протереть контакты PCI на плате можно попробовать или в другой слот переставить.
Dim
11.10.2005 16:36:35
Говорю же, протирали и в 2 других компа ставили
12.10.2005 09:04:06
Тогда привезите ее на проверку в L-Card
