разработка программы для L154 на компе без L154
andruxa
26.09.2005 21:03:01
У меня есть такая проблема. Мне необходимо написать программу для вывода значений с ацп платы
L154 на экран монитора, и еще реализовать возможность управления внешним устройством. Проблема в том, что компьютер, гдле установлена это плата, мне не доступен(он стоит в институте, а пишу-то я дома). На компьютере, где установлена плата, я хотел бы отлаживать основные моменты только. Кроме того, у меня на домашнем компе нет шины isa.Я пробовал делать так, как написано в инструкции по установке.
Скопировал lcard_32.dll в /windows/system32. Lcard_ad.dll - в /windows/system.
Я так понимаю, драйвера не обязательно надо устанавливать. По сути, Длл-ка есть, функции,
описанные там должны буть доступны. Но при использовании PLATA_TEST() говорит unresolved external symbol.
Систма у меня WinXP. Вообще, возможно ли писать программу и использовать функции из lcard_32.dll на компе, где нет этой платы???
andruxa
27.09.2005 05:39:21
Re: разработка программы для L154 на компе без L154
Забыл подключить lcard_32.lib. Но теперь, когда я ее
включил в проект, говорит следующее:
Linking...
./lcard_32.lib : fatal error LNK1136: invalid or corrupt file
Error executing link.exe.
Не линкуется...
27.09.2005 21:31:39
ежели это VC то подключать надо lcard_32.vc4 если борланд то lib.
andruxa
28.09.2005 18:43:42
У меня VC++ 6.0. Подключил lcard_32.VC4.
Снова ошибки при линковке
LCard.obj : error LNK2001: unresolved external symbol _PLATA_TEST@0
Release/LCard.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
andruxa
04.10.2005 20:00:29
Надо было просто переименовать lcard_32.vc4 в lcard_32.lib. Скомпилилось без проблем, но при запуске программы выдает:
"Приложение или библиотека lcard_32.dll не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска."
Тут проблема уже с библиотекой?
Перекомпилировал и запускал приложение в win98(через wmware), вылазят две ошибки:
lcard_32.dll поврежден, просит его переставить и
присоединенное к системе устройство не работает.
Я так понимаю. что устройство не работает, т.к. его нет, т.е программа работает, получается...
04.10.2005 21:19:37
Ошибки странные какие-то. И под NT те XP еще надо драйвер windrvr.sys ставить из папки DLL/NT
