Помеха на L-761
Lexus
20.04.2005 23:09:14
Помеха на L-761
К плате L-761 через усилитель LP-04 подключен тензодатчик (самодельный), включенный по схеме "полумост" (сопротивление каждого плеча ~200 Ом). При работе идёт постоянная помеха. Что делать???
21.04.2005 08:50:11
Re: Помеха на L-761
1. Точно опишите схему подключения с указанием номеров контактов и длин проводов.
2. Перечислите все настройки L-761.
3. Опишите характер помехи.
Lexus
21.04.2005 13:35:48
Re: Помеха на L-761
1. Схема подключения
   http://foto.rambler.ru/public/m/y/mydip … /shema.jpg
   Длина провода : датчик-усилитель 0,5м,                             усилитель-плата 2,5м.
2. Про настройки ничего сказать не могу, все опыты проводились в программе PowerGraph 3.
3. Фото помех при работе с датчиком -
   http://foto.rambler.ru/public/m/y/mydip … grafik.jpg
Наблюдатель
22.04.2005 10:53:52
Re: Помеха на L-761
1. Если Вы не подключили вывод 17 L-761 к точке 0, то естественно схема нормально работать не будет.
3. А что именно Вы называете "помехой" ??
Про относительно более быструю шумовую составляющую сигнала (если она не пропадет после исправления схемы подключения) при частоте опроса 1 Гц да еще и с усреднением 1к:1 по приведенному графику ничего сказать нельзя. В таком масштабе что наводки 50 Гц, что самовозбуждение на частоте десятков кГц, что вибрация датчика с частотой доли Гц будут выглядеть одинаково.
