L-761 на Linux ЦАП не пашет?Карта L-761, драйвер lcdrv-1.0.25, ядро 2.4.20-alt5. Прием данных на АЦП работает программа lreg из набора драйвера работает прекрасно. Делаем вывод на АЦП, в драйвере есть каталог examples там программа sdac - видимо для демонстрации возможности вывода ЦАП запускаем с параметрами ./sdac /dev/xdsp0 0 2047 по идее должно на ноге 5 вольт появиться - нету! И так и сяк, все равно не хочет разные каналы, разные значения. Была установлена такая же плата не работает. |
Re: L-761 на Linux ЦАП не пашет?Попробуйте под Windows, чтобы убедиться в исправности платы. |
Re: L-761 на Linux ЦАП не пашет?ЦАП на плате установлен ? |
Re: L-761 на Linux ЦАП не пашет?Вот, вот не установлен ЦАП ни на одной, ни на другой. И еще, в программе ldig ошибка. |
Re: L-761 на Linux ЦАП не пашет?> Вот, вот не установлен ЦАП ни на одной, ни на другой. ЦАП устанавливается опционально, в базовую конфигурацию не входит. > И еще, в программе ldig ошибка. Опишите, пожалуйста, подробнее. |
