Внешний запуск h-модулейЗдравствуйте!
Re: Внешний запуск h-модулейВнешний запуск реализован параллельно. |
Re: Внешний запуск h-модулейА чем тогда можно объяснить такой эффект:
WBR. |
Re: Внешний запуск h-модулейИспользуете ли вы ф-ию HC_START_GLOBAL с выполнением необходимых условий? - см. ее описание в руководстве программиста |
Re: Внешний запуск h-модулейЗамечу также, что задержка между каналами двух разных модулей H-22 принципиально не может быть меньше чем один период установленной частоты АЦП, поскольку АЦП в разных модулях инициализируются не синхронно. |
Re: Внешний запуск h-модулей2 bkl
2 Гарманов Александр
Проблема решилась тем, что после каждого запуска модулей подаю на каждый канал опорный сигнал и получаю ошибку фазы. Всем спасибо. |
